@lllig@tor
Писал уже здесь,но ответы типа езди не заморачивайся не устроили.Вкратце,сцепление ВИС,после 300 км на нем появился посторонний скребущий-трущий звук,исчезающий при выжиме педали.В-остальном,если музон включить,претензий нет.Мотаюсь часто и много,в т.ч.в соседние области и не хотелось бы встать на дороге,а ехать и настороженно прислушиваться-так это не езда,а нервотрепка.Предполагаю,проблема в выжимном подшипнике.Вопрос,очень велик шанс нарваться на брак,поэтому раз уж корзина и диск устраивают,возможно ли заменить только выжимной на дорогой и качественный,но другой марки.И какой взять? Тема актуальна до 10.00 завтра.
Front
Советовать ничего не буду, сам 2 года ездил с гудящим выжимным(заводской) Первое время когда на светофоре гудение доставало, лечилось несколькими нажатиями на педал, а потом и это не помогало. Менял комплектом диск корзина выжимной на ВАЛЕО оч хороший комплект. А вот через пару тысяч при нажатии и отпускании педали стала сщелкать вилка , а это гораздо серьезней , т.к. ломается только в путь.
@lllig@tor
ломаную вилку проходили уже,а выжимной не шумит ,а скрежещет
Бомбила
Сразу ВАЛЕО не поставил, теперь мучийся!
Нифиг быджетные варианты ставить! Хоть крафт сунулбы!
telesar
скребущий-трущий звук,исчезающий при выжиме педали.Предполагаю,проблема в выжимном подшипнике.
Ты ошибаешься.
Это звук КПП. Выжимной начинает гудеть наоборот, при нажатой педали сцепления.
@lllig@tor
все правильно,поменял выжимной,стало тише,но ненамного.Поставил Сакс дорогущий.Но ведь не было такого звука раньше,а началось через какое-то время после смены сцепления.Не автомобиль,а загадка прям.Все больше уверяюсь в том что продавать надо побыстрей,тем более что сегодня обнаружилось масло в гофре,которая от фильтра воздушного идет.Любезно согласились поменять кольца за 4500+мои запчасти.Пошли они в ж...,кто испытывал чувства когда к машине уже душа не лежит-меня поймет.Выходит зря наговорил на сцепу ВАЗинтсервис
Сергей.
я крафт сунул
также зашумел
telesar
Не у тебя одного такое совпадение.
У меня есть подозрение, что они как-то кривовато, что ли, сцепление ставят. Может, центрируют как-то плохо. Из-за этого первичный вал КПП петь начинает.
Одна радость - этот звук никак не влияет на ходовые характеристики, только на состояние нервной системы.
@lllig@tor
точно,когда снимали коробку обратил внимание что диск сцепления под корзиной как-бы не по центру стоит,но стоял под машиной и подумал что может быть кажется из-за угла зрения
lsv15
Ты ошибаешься.
если при нажатой гудит то пора коробку перебирать.... а выжимной сдесь не причем Ж)
telesar
Ты ошибаешься.
Когда педаль нажата, в КПП ничего не крутится, верно?
А теперь объясни, пожалуйста, зачем перебирать КПП, если звук идет, когда она не работает?
lsv15
telesar писал(а):
Ты ошибаешься.
усе заткнулся Ж))) правда перепутал ж) просто 2 переборки коробки за 2 месяца меня доканали Ж) машинка проехала 35000 и развалился деференциал )))))
SeregaM
а когда фтыкаешь передачу и после этого появляется звонкий шумящий звук - это что такое??? тоже напрягает, но сцепление то новое, правда не знаю какое, а еще на холодноую подбуксовывает сцепа, с этим как бороться?
telesar
Это неисправность в КПП. Я бы начал с замены масла на хорошее, если не поможет - ремонт коробки.
Если сцепление новое подбуксовывает, то это брак.
