Электророзетка 220 В в машину
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Электророзетка 220 В в машину вывод темы на печать
MadM
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2005 22:10
Тут более посещаемый форум так решил разместить здесь:
появились достаточно дешевые преобразователи 12В - 220В от 150 до 600 ватт. удобно наверное. подключай чего угодно. хоть ДВД в машину втыкай. хоть видеокамеру с видеомагнитофоном. кто нибудь пользовал? проводка не навернется?
MadM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Форумян
Авто: Lada Granta АКПП
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2005 00:08
600Вт на 12 вольтах это 50 ампер. Кидай толстенный провод с аккумулятора, типа такого, каким усилители питают. И конечно, предохранитель нужен.
Кстати, сам размышляю, как лучше ноут в машине запитать...
Форумян сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MadM
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2005 01:06
150 и 300 Ватт позиционируют как раз для ноутбуков.
600 ватт даже дрель какая то нарисована.
НО(!) все эти приблуды расчитаны питаться от прикуривателя!
Форумян
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2005 01:17
Ну что ж, коль ленивый, поверь расчетам...
Ты чего питать-то будешь?
Январь
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2005 06:19
Есть вариант питания и от АКБ http://www.neodrive.ru/?action=catalog&pid=27#
Удачи на дорогах. Александр.
Январь сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fury
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2005 07:23
а что если взять обычный бесперебойник с 12V аккумулятором и с автомобильный аккумом их запараллелить... должно то же самое получиться, плюс увеличенная емкость по сравнению с одной автомобильной батареей! ну или найти UPS с дохлой батареей и из него нафиг выкинуть родную батарею и запитать от бортовой сети
или я в чем-то неправ?
Вам помочь или не мешать? Smile
Fury сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Rus_16
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2005 08:38
Сложность в том, что на выходе UPS сигнал имеет форму меандра, а не синусоиды. Для импульсных блоков питания ЭВМ до этого глубоко фиолетово, а вот как поведут себя другие устройства это вопрос?
(Я так думаю)
ГАЗ 3102 -> ВАЗ 21140 -> Ford Fusion
Rus_16 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fury
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2005 08:46
на выходе нормально ведут все устройства. проверял. так что проблем не должно быть!
Rus_16
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2005 08:47
Спасибо, а то как на практике проверить руки не доходили Smile
zarub
Авто: 99 - 102 - Lanos - Куяящ
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2005 09:56
Может тут чего интересного накопаете....
http://www.mobil-pitanie.ru/catinv.htm
меняю ВАЗ 2110 на Вас в 21 10.
zarub сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2005 11:38
(Я так думаю)
Касается не всех бесперебойников, нужно смотреть в каждом конкретном случае!
К примеру АРС серии SMART синус выдают!
wxp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rus_16
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2005 12:07
Касается всех бесперибойников начального класса (Back UPS), согласен что у Smart UPS на выходе синусоида, но обчно под рукой бывает б/у Back UPS Very Happy (Ну не закупают предприятия Smart UPS-ы, дорого слишком, а покупать UPS специально для авто - проще готовое изделие купить (и дешевле)
Сергей.
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2005 17:30
я так и сделал !
Smile
Сергей. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей.
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2005 17:31
а я не уверен, что недорогое готовое изделие дает синусоиду ....
Smile
Сергей.
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2005 17:36
см на неодрайве
готовое изделие - через прикуриватель не более 200Вт
все что выше на аккумулятор
Smile
alextan76
Авто: 2111i 8V 2002г, 72тыс.
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2005 22:05
лучше взять этого производителя имхо http://www.mzt.com.ru/kat.php?name=Base&func=ShowElement&level=73&id=1087&num_rows=20&pos=
alextan76 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
