По поводу не отображения на БК 100% открытия дроселя , лечится нормальной натяжкой тросика газа это для начала, дальше идёт вариант что тупо мешает коврик , и ещё как вариант гнуть педаль газа. Только потом делать выводы о замене ДПДЗ.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Купил в апреле два калужский бесконтактных (на всякий случай. Прошел 15 тысяч км, на той неделе заметил глюк - процент открытия дроссельной заслонки не стал уменьшаться, а плавает как ему вздумается. После ВЫКЛ/ВКЛ зажигания все нормализовалось.
П@влик
Авто: Lada Priora хычбек+чото там перепрошито
Мож немного не в тему, но спрошу. От чего при сбросе газа на 1,2,3 передачах машину может подергивать(на 4ой не обращал внимания), а иногда при наборе возникает провал и приходится подгазовывать?
michael063
Авто: 21093i 1.8i ЭУР
Где купить ДПДЗ (Калуга) в интернете? подскажите плизззз
michael063 писал(а):Где купить ДПДЗ (Калуга) в интернете? подскажите плизззз
зачем тебе это Г :pardon:ещё и через инет
с завода идёт Калуга
выкинул нафиг его сразу и поставил б/у GM и езжу уже 30тыков и в ус недую.
michael063
выложите фото, так сказать наглядно глянуть)))
lelik68
Авто: Ведровер
michael063 писал(а):выложите фото, так сказать наглядно глянуть)))
На что глянуть то? На датчик?
goran
Авто: ВАЗ 2114 1.6л 8кл М73 март 2008
Езжу с Курским датчиком "Счетмаш".
Стоковый датчик поменял из-за проблем в самом начале эксплуатации машины 2 с половиной года назад. Как оказалось проблемы были не из-за ДПДЗ, но с тех пор оставил бесконтактный, сток лежит в запасе.
Пробег в данный момент 37 500. ДПДЗ прекрасно работает. Думаю, что запасной уже не понадобится...
