ставим инжекторный двигатель
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> ставим инжекторный двигатель вывод темы на печать
илюха
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2005 01:48
1. какой максимальный рабочий объем можно беспроблемно поставить на учет в ГАИ?
2. в магазине видел 2 жгута проводки под распределенный впрыск - 21073 и 21074. Какой из них предусматривает установку датчика детонации?
3. какой контроллер предпочтительнее (более современный, легче поддается подстройке - чип тюнингу)
спасибо.
илюха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2005 08:21
1. Нивовский 213 1,7 без проблем регистрят.
2. Проводка нужна от 21070-20 или 21074-20. 073 - моновпрыск. Датчик детонации на классике отсутствует как факт.
3. ЭБУ лучше BOSH или GM.
PS: А кайфу? Столько гимора. Да и цена тысячам к 40 точно будет плюс работа.
MisterJack
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2005 08:26
Не пойму... вот объясните мне на фига этот датчик детонации? У меня Семерка инжекторная, без этого датчика... и че? Все работает как часики...
Калина -> Renault Clio
MisterJack сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vitalik-b
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2005 09:12
инж без датчика детонации - г@$но.... 8-)
vitalik-b сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2005 09:33
Мусье вообще в курсе для чего он? Динамически регулировать УОЗ. Без этого 50% смысла инжектора теряется.
илюха
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2005 20:10
Kirgudu писал(а):
073 - моновпрыск
знаю! это и смутило. На ярлычке написано что под распределенный впрыск! и 073 и 074! я не оговорился (магазин - возможно)
очень хочется инж именно в эту машину. почему и зачем не обсуждается!
raceleiter
Авто: ШАХА 1.7,Hyundai Sonata 3 1.5 AT
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2005 21:02
по поводу мозгов могу сказать одно,если чип тюнинг то только "Январь 5.1"
чудес не бывает пора это понять
raceleiter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
илюха
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2005 22:43
почему? у тебя в этом направлении опыт есть или ты просто где-то слышал или видел что-то у кого-то?
raceleiter
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2005 23:41
это общеизвестный фактор в тюнинговой среде,гораздо легче и дешевли сделать чип на январь,весь блок менять не надо,да и к тому же январь считается самыми програмируемыми мозгами
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2005 08:42
И самыми глючными. Контора брала газели, так сразу сказали, еще по 150 баксов, сменим вам Январь на Бош и все проблемы инжектора как рукой снимут.
raceleiter
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2005 12:36
газели чип тюнинг не нужен,а человек говорит что ему надо будет делать прошивку,поэтому январь в этом случае предпочтительние,если не знаешь то не говори ок говори лишь то в чем уверен
илюха
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2005 11:28
ясно, значит опыта нет. кроме того, у меня все "общеизвестное" редко приживается.
raceleiter
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2005 20:27
опыт есть,всем бы такой,сколько мозгов прошивали тебе и не снилось,если не веришь задай вопрос на любом тюнинговом форуме и тебе скажут тоже самое
