Катализатор нагревается,машина не едет
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Катализатор нагревается,машина не едет вывод темы на печать
D@mon
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2005 11:10
Привет Всем
Сёдня ехал до работы вдруг пропала тяга.Начало дымить из под низа и в салоне неприятная вонь.
Может кто сталкивался с этой проблемой .Расскажите.
Ездим быстро,но аккуратно!!!
D@mon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2005 11:15
Похоже топливо догорало в катализаторе. Нет воспламенения в одном или двух циллиндрах. Свечи, ВВ провода, МЗ.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vladvik2003
А не забился ли у тебя катализатор?
21093i, GM, 97г
vladvik2003 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D@mon
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2005 11:17
[quote="vladvik2003"]А не забился ли у тебя катализатор?[/quote
Катализатор до красна нагревается
Tom669
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2005 11:23
Вероятно у тебя переобогащение смеси или пропуски в заигании. В результате остатки не сгоревшего топлива догорают в нейтрализаторе. Едь потихоньку на диагностику, а то так и загорется можно да и нейтрализатор угробишь. А БК молчит.
Дюжина
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2005 11:31
Было бы переобогащение, СЕ засигналило бы. Явные пропуски зажигания, и контроллер не умеющий их определять и отключать форсунки в неработающих циллиндрах.
Анатолий
Tom669
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2005 11:35
При забитом нейтрализаторе тяга пропадает но он не греется.
D@mon а лампа СЕ горит или нет.
D@mon
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2005 11:40
Щас пойду на холодную заведу посмотрим.Как себя будет вести.
Дюжина
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2005 11:48
Если на холодную будет всё ОК, ИМХО МЗ кирдык.
Анатолий
D@mon
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2005 12:03
Ничего не горит .Компьютер ошибок не выдаёт
D@mon
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2005 12:04
На холодную тож троит
D@mon
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2005 12:05
Не горит.Комп ошибок не выдаёт.
старый тазовод
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2005 13:02
Скорее всего МЗ "поёт" прощальную песню перед смертью.Проверь, поставь с другой машинки.
старый тазовод сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сержж
Авто: Ниссан Х-Трейл 2,5
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2005 14:13
Это модуль зажигания, из-за него пропуски искры в двух цилиндрах, топливо догарает в катализаторе. Меняй МЗ, не вздумай ехать на старом МЗ даже "потихоньку" в сервис. У меня было такое - за 500 м такой езды катализатор превратился в кусок оплавленного камня, пришлось менять. Самое интересное, что при холодном МЗ всё было в порядке. Если интересно - набери в поиске тему - Ёхарный... -, по моему так называлась, там всё очень подробно описано.
Сержж сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D@mon
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2005 15:25
Всем спасибо щас поеду на верёвке в сервис приеду расскажу
Тимоха 90rus
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2005 00:25
Cкорее всё подробно расскажи, а то у меня тоже кат. красный от нагрева, но не тупит, не дымит, СЕ не горит, всё как обычно. А то сам не хера не пойму: одни говорят так должно быть, другие, что херово всё. А на диаг. сказали что всё ок. Чё делать-то? Confused
Удачи!!!
Don't worry, be happy!!!
Тимоха 90rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ve4er
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2005 15:39
Удачи!!!
Такая же фигня.. Все в порядке (не тупит, не дымит тьфу тьфу тьфу), но краснеет! Причем краснеет после динамичной езды. Пробег 20 000 т.км. 1.6 16 кл.
2108-21093-21124 1.6 16V 2005 Млечный путь
ve4er сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимоха 90rus
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2005 00:31
Удачи!!!
Брат по несчастью Smile . А ты сразу заметил что краснеет как купил или нет? Я в 9500 ткм засёк. Щас 11600 всё зашибись 3 х тьфу, тока когда остывает тсыкает пративно. Можь система такая? Если чё нароешь пиши в этот топ. А то припаривает меня эта штука Mad .
Удачи!!!
ve4er
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 23:48
Тимоха 90rus
Ну может и не по несчастью..
Заметил не сразу конечно, уже после 10 000 т.км.
Думаю к концу гарантии вообще избавиться от всех этих "лишних" деталей. Катализаторы, нейтрализаторы.. да ну их. А конец этой самой гарантии я так думаю наступит довольно скоро. Пробег уже 21 000 т.км.
Спасибо, и тебе всех благ!
