POMAN*
Люди помогите!!! У меня ВАЗ 21102, мне в топливный бак налили литров 5 воды, машина естественно не заводится. Что делать, как выгнать воду из системы?
Это ясно, из бака я выкачаю, а из системы как воду выгнать?
Последний раз редактировалось: POMAN* (20 Октября 2005 13:32), всего редактировалось 4 раз(а)
Dimsan
Можешь снять низ задней сидухи, открутить лючок ведущий к бензобаку, выкрутить трубку которая идет на двигло и включив зажигание выкачать все из бака, а можешь вовсе- открутить 2 трубки "от" и "до", 8 гаечек на 6 и вытянув бензонасос, чем нибудь откачать бензин.
shkval
Авто: хочу джип лексус 470))))
МОЖЕТ ВОПРОС И НЕ КО ВРЕМЕНИ- ЗАЧЕМ ВАМ ЭТО СДЕЛАЛИ И КАКИМ ОБРАЗОМ? 5 ЛИТРОВ?!!!!
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Dimsan писал(а):Можешь снять низ задней сидухи, открутить лючок ведущий к бензобаку, выкрутить трубку которая идет на двигло и включив зажигание выкачать все из бака, а можешь вовсе- открутить 2 трубки "от" и "до", 8 гаечек на 6 и вытянув бензонасос, чем нибудь откачать бензин.
Длинный тонкий шланг, емкость для слива, рот и воздух в легких.
В остальном Dimsan прав.
Кстати, хороший повод промыть бак и просушить его.Заодно поменять сетку на бензонасосе.
ЗЫ гайки обратно закручивать очень нежно....
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
если так много, то сливать.
похоже самый быстрый способ снять шланг с подачи и пустить насос от внешней АКБ, вольт от 7-8 для уменьшения подачи.
потом полный бак, + спирт.
POMAN*
