Недозаряд. Опять шоколадка?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Недозаряд. Опять шоколадка? вывод темы на печать
azakharchuk
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2005 11:47
Всем добрый день.
Была проблема (я о ней тут писал) - иногда (чаще всего при заводе с утра) зашкаливала стрелка зарядки аккумулятора на пару секунд. Тут посоветовали поменять регулятор напряжения. Поменял, вроде помогло, но.
Со старым (хоть и иногда глючащим) зарядка напряжении при работающем движке было 14.1В, при работа под нагрузкой (печка на максимум, обогрев заднего стекла, дальний свет, стопы с третьм фонарем, магнитофон) - 14.0В. Собственно первый раз электрик и сказал: "А чего ты ко мне приехал, я такую идеальную машину первый раз вижу".
После замены 14.0/13.8. Вроде как тоже в пределах нормы, но... Сейчас с утра после того как завел машину стрелка на миллиметр от красной зоны. Проехал 10-15 минут, все нормализовалось. Поставил машину возле работы, вечером возвращаться (машина простояла 8-9 часов)- та же картина. Причем чем холоднее на улице, тем стрелка ближе и ближе к красной зоне. Езжу с печкой и с фарами.
Как я понимаю - это говорит о том, что аккумулятор недозаряжается (ток потребления в режиме покоя вроде 25мА, если не ошибаюсь - это вроде в норме). Таким образом, еще немного (особенно с наступлением зимы) она у меня таки приползет в красную зону, т.е. накроется аккумулятор. Правильно?
Если да, то что делать? Опять меня регулятор напряжения? Они бывают импортные, или только родные-лотерейные?
Best regards, Andrey.
azakharchuk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
browsr
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2005 18:00
у меня был недозаряд... сдох аккумулятор...
сначала стрелка ползла вверх, а потом ушла вниз;)
поменял регулятор напрядения... в коробочке... 90р стоил... через пару дней та же фигня....
купил еще один... за 64р... пока вроде окей... неделю езжу...
хочу все
browsr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
azakharchuk
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2005 22:03
Дык мне мастер так и сказал, что это лотерея. Говорит, приходил мужик, принес 7 штук, из них выбрали одну самую лучшую, ее и поставили. Хорошо тем мужикам, которые имеют возможность :(
А импортных точно никаких нет?
u313
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2005 22:46
Импортных не видел, но наши бывают вроде разных заводов, может попробовать такой, который внешне выглядит по другому. Вроде даже маркировка на силовом элементе немного разная, типа (например) я112в и я112г. Но в любом случае только методом последовательного перебора.
Downito
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2005 10:44
А может просто АКБ сам по себе потихоньку умирает, и зарядка вообще не при чем?
Удачи!
Downito сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2005 13:49
Народ, пардон что вмешиваюсь, но вопрос такой: сегодня заметил, что на ХХ у меня стрелка напряжения (НП) находится глубоко в красной зоне... При средних оборотах вроде все входит в норму, но тоже на грани фола. Как понимать, это аккумулятор, генератор или что-то еще?
Сейчас в обед пойду напругу АКБ на глушенном движке посмотрю, какая она должна быть?. Из потребителей во время езды тока обогрев заднего стекла и ближний свет, ну и магнитола. Причем магнитола сегодня во время поездки один раз самопроизвольно пересбросилась...
ВАЗ 210996, карб, 93 г.в. [продал] -> Renault Megane II Extreme, 2008 г.в.
D_Garry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
azakharchuk
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2005 18:40
Да хотелось бы верить, что рано ей еще умирать, двух лет не прошла.
Как вариант, все та же шоколадка. У меня было тоже самое, но не постоянно, а кратковременно. Включение мощных потребителей немного оттягивало стрелку из красной зоны.
Гмм, а "глубоко в красной зоне" слева или справа? Smile
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2005 22:51
Хе, действительно Smile У меня слева, но есть крупный недобор....
