Tofil
Сразу говорю-я чайник
Вобщем есть вопрос, у меня ручка КПП при воткнутых передачах болтаеться как на нейтрали, можно ли её как нибудь зафиксировать потуже (что для этого надо поменять, затянуть, купить)?
И еще назрел вопрос о демонтаже сцепления тоесть када жму на педаль передачи почти не втыкаються, а када втыкаються то с трудом, свободный ход регулировал-почти не помогает, думаю подшипник убился или что то посыпалось... но можеть буду и сразу весь комплект сцепления менять, соответственно вопрос, какое предпочесть?
И вобще реально ли браться за снятие сцепления самому, насколько геморрно?
ЗЫ: ВАЗ 21083 карб 98г.
roman83
Авто: 21093k
Tofil писал(а):Сразу говорю-я чайник
....насчет первого.....возможно только надо заменить карданчик кпп...он в таком резиновом черном пыльнике.....залезь под машину и увидишь....он просто может разболтаться.....а что и вообще развалиться.......цена вопроса 75р.....
....а насчет сцепления......с поиске глянь...потсоянно обсуждается...и недавно было....
-=Worm=-
Авто: 211440-26
2 Tofil
roman83 писал(а):надо заменить карданчик кпп...он в таком резиновом черном пыльнике.....залезь под машину и увидишь....он просто может разболтаться.....а что и вообще развалиться.......цена вопроса 75р.....
Это решит обе твоих проблемы! Наверняка там выкрутился винт, я где-то писал, даже с картинкой.
Tofil
-=Worm=- писал(а):2 Tofil
Спасиба!!!
А под словом решит 2 моих проблемы, ты имел ввиду, что и сцепление менять не придеться, если не трудно, могешь поподробнее или ссылу дать /поиском пользоваться умею, но просто ничего не нашел (плохо искал можеть)
Если не трудно помоги
