Скорпион1978 писал(а):
Вопрос, машину завожу при выжатом сцеплении и когда его отпускаю, то обороты машины падают и машинка даже как бы чуть-чуть трогается, но секунд через 30 прогрева данный эффект исчезает. так и должно быть или что-то не так?
Так и должно быть, масло то в коробке густое. На Ниве на понижайке по асфальту машина на нейтрале (в КППП) ползла потихоньку
Я себе в трансмиссию залил Shell 75W-90 синтетику и проблема гораздо меньше ощущаетсяDAF55 писал(а):При запуске двигателя на холодную заводилась только с 3-го, 4-го раза. После выяснилось, что дросельная заслонка не закрывает полностью колодец первой камеры. Все отрегулировали, заменили диафрагму пускового устройства по ходу дела, завелась с первого раза. А я ее мучал частыми заводками, не разобравшись с причиной. Теперь доволен как ребенок, что заводится как положено.
Вероятно все же речь о воздушной заслонке? Дроссельной и не положено полностью закрываться, тем более при вытащенном подсосе, наоборот на ней наруливают пусковой зазор дроссельной заслонки. Воздушная же при полностью вытащенном подсосе должна закрыться полностью, открывается за счет разрежения на пусковой зазор воздушной заслонки
