Проблемы с холодным двигателем
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Проблемы с холодным двигателем вывод темы на печать
Savage82
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2005 13:00
Совсем недавно начилось.
Суть проблемы:
Пока двигатель не прогреется, машина просто отказывается ехать, т.е. тяга отсутствует нвпрочь. Плюс постоянно дергается. Причем подсос ситуацию не менчет. И все это продолжается до тех пор, пока двигатель не прогреется до рабочей температуры..
Причем холодный дв-ль стартует без проблем, как и раньше.
Savage82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Valeris
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2005 13:24
У меня теже помидоры, уже не знаю на что и думать, зажигание установил БСЗ. , свечи почти новые, провода новые силиконовые , был у карбюраторщика, пожаловался на эту проблему - сказал что это нормально, хотя карб. промыли - настроили, но проблема осталась. Может действительно так и должно быть ?,Езжу я то на мафынке с начала лета, т.к. эту проблему начал замечать с наступлением холодов, пока не прогрееться едим с провалами. А летом двигло быстро прогреваеться
ВАЗ-21053 96г. БСЗ
Valeris сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
grooff
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2005 13:40
не, так быть не должно...
т.к. у меня, например, все ок... подсос чуть вытащил и тянет дай бог... :cool:
Калина 11183 (слива) 2006г.в.
grooff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Savage82
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2005 13:42
В том-то и дело, что ТАК быть не должно. Еэжу на ней уже 5 лет и зимой и летом, никогда подобного не случалось... И свечи новые, и карб месяц назад чистил..
grooff
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2005 14:21
не пойму, вытаскиваешь подсос, заводишь, обороты какие? Может заслонки в карбе до конца не закрываются, когда подсос вытягиваешь?.
Savage82
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2005 14:33
На холодном подсос хоть завытаскивайся - лучше не становится.
На холостых при полностью вытащеном подсосе обороты максимум 1500.
grooff
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2005 14:37
проверял, заслонки закрываются до конца? думаю дело в них...
Savage82
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2005 14:58
Спасибо, на днях гляну. Отпишу че да как.
lomond
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2005 22:41
Суть проблемы:
Посмотри http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=72058&start=15.
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
