Течёт вода из-под уплотнителя заднего стекла на 99
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Течёт вода из-под уплотнителя заднего стекла на 99 вывод темы на печать
Gautama
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2005 13:39
Заметил, что подтекает чутка водичка, в нижнем правом углу.
сказали герметик поможет.
напихал туда(под уплотнитель) из баллона силиконового герметика.
он распер всё это дело и даже когда я его оттуда вытащил - уплотнитель отошёл, и терь щель там.
что делать??
клей момент не приклеил(((
Куренье -Яд, некуренье -Нет.
Ваз 21099/1996/1.5i/81k/финка
Gautama сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2005 16:42
что делать??
Герметик надо пихать с внешней стороны, т.е соединение уплотнитель кузов всё кроме нижнего участка периметра - там водостоки и соединение уплотнитель стекло - весь периметр. Делаю так, обклеиваем малярым скотчем кузов в соединении с уплотнителем и стекло в соединении с уплотнителем, потом загоняем под уплотнитель герметик со стороны кузова, потом стекла, надавливаеем на уплотнитель что бы выдавить излишки герметика, даем высохнуть и убираем скотч вместе с излишками герметика, ничего течь не должно.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gautama
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2005 17:51
Так всё и сделал.
Тока герметик при подсыхании выдавил наружу сам уплотнитель.
герметик я вытащил а уплотнитель терь обратно не прилегает плотно.
щель осталась.
х.з. чё делать
pedro
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2005 22:20
Чето я не понял.Подтекать может только из соеденения "уплотнитель-стекло",на соединении"уплотнитель-кузов"вода должна стекать по водостоку.
pedro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gautama
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 13:03
Может -может подтекать
и между стеклом и уплотнителем
и между уплотнитнлем и кузовом(хоть и меньше)
кароче видимо буду снимать стекло и ставить новый уплотнитель, ибо старый повело от ацетатного силиконового герметика и он терь плотно не прилегает - весь волнами.
