VIM1
При постановке и снятии с сигнализации (APS2000) не срабатывают электрозамки дверей и поворотники, при этом звук есть, машина на охрану ставится и снимается. Подсказали, что все это может из-за перегоревшего предохранителя. На самом деле это так и где искать этот предохранитель?
Batareikin
Авто: 21140 (2003 год)
А машина-то какая? В смысле панель? Евро-руссо-высокая-низкая?
У меня в 2114 с европанелью все эти предохранители находятся под бородой, то есть откручивать со стороны водителя кожух и смотреть. А также часть под рулем. Залазить лежа мордой в педали и смотреть наверх. Могут быть предохранители (может быть, хотя не уверен) в главном блоке сигналки. А могут быть прямо рядом с главным блоком сигналки.
VIM1
Машина 2115, будем смотреть, спасибо. А по симптомам это действительно предохранитель?
Batareikin
Ну по симптомам это может быть:
1. Предохранители, один на замки, другой на габариты.
2. Реле, если подключено через дополнительное реле.
3. Реле в блоке сигналки (если там реле).
4. Транзисторный ключ в блоке сигналки (если там ключом реализовано).
5. Наука о контактах, как следствие установки "не для себя".
Вопрос: А центральный замок работает если открывать/закрывать ключом или из салона за рычажок на водительской двери?
VIM1
Центральный замок не установлен был. Соответственно не работает
Есть опасение, что из приведенных Вами пунктов 1-й отметается. 1-й - по той причине, что все перестало работать одновременно. Будем надеяться на 5-й
Сегодня попробую найти блок сигналки, проверю контакты, если не поможет, то в сервис.
VIM1
Да, из анамнеза
все умирало постепенно - сначала срабатывало через раз, потом реже, потом вообще перестало. так что возможно на самом деле контакты.
VIM1
Sergo
Авто: ВАЗ 21099i
Смотри предохранитель на красном проводе (15А). Иногда (обычно) замки подключают уже после него... Вот и посчитай - 4 активатора плюс поворотники. Активатор может потреблять до 3А (уже 12А) плюс 4 лампы по 21Вт плюс две по 5Вт = почти 8А при 12В. Получается около 20А.
VIM1
ОК, спасибо. Буду искать красный провод и предохранитель посерьезней.
И еще один дилетантский вопрос: а чем грозит замыкание цепи без предохранителя?
Batareikin
Без предохранителя грозит перегоранием дорожек на печатной плате блока сигналки, ну или перегревом проводов, правда в момент открытия/закрытия. Предохранитель нужен однако.
