Anton_21099
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема: при включенном ближнем свете левая фара горит тускло, как габарит. Дальний свет работает нормально на обеих фарах.
AleJar
1. Отошел/закис предохранитель (если старый ЧЯ - второй с наружней стороны машины).
2. Отошел/закис контакт в одном из разъемов.
3. Сгорела спираль лампы.
AleJar
Atrox
Авто: Das deutsche gepanzerte Auto
Смотри предохранители, либо отошол, либо перегорел.
Массу проверь, на плотный контакт и на худой конец проводку.
Anton_21099
AleJar писал(а):1. Отошел/закис предохранитель (если старый ЧЯ - второй с наружней стороны машины).
Спасибо за совет! Предохранитель обязательно посмотрю. А вот по поводу спирали лампы - если она сгорела, то габаритный и дальний свет все равно будут работать?
AleJar
Будут. На габариты другая лампа. У световой две независимые спирали - ближняя и дальняя.
Да и предохранители разные на каждую фару и на ближний/дальний.
