navproc
Авто: Ваз 21113, 2003г.
Проблема с замком задней двери. Началось все с того, что перестала работать штатная кнопка. Поменял кнопку- заклинило замок в положение ?открыто?, поменял кнопку ? сгорел новый замок. Самое интересное, что обе кнопки открывали замок и держали его открытым под напряжением, , из-за чего дверь не закрывалась, как будто изменилась полярность. В чем дело, где искать проблему?
SpyGrek
Авто: ВАЗ 2112 16V 2003г.в.
Serg-21113 писал(а):Проблема с замком задней двери. Началось все с того, что перестала работать штатная кнопка. Поменял кнопку- заклинило замок в положение ?открыто?, поменял кнопку ? сгорел новый замок. Самое интересное, что обе кнопки открывали замок и держали его открытым под напряжением, , из-за чего дверь не закрывалась, как будто изменилась полярность. В чем дело, где искать проблему?
Дело в том, что практически все кнопки продаваемые как запчасти - бракованные. Я так же спалил замок. Потом с продавцом вместе контролькой (батарейка + диод с проводком) проверяли все кнопки которые у него были, так они все закороченные!!!! охереть!!! :ooo:
navproc
Спасибо за ответ. Видимо таким образом и придется выбирать новую кнопку. Вроде покупал кнопки в проверенном магазине. Теперь понятно почему замки горят.
