Peltik
Подскажите, пж-та. Есть вмятина на переднем крыле углублением примерно 0,5 см длиной 10-12 см с частичной потерей краски до металла. Короче, это просто царапина, но чуть-чуть продавленная. (Задел об угол оградки железной) Сколько может стоить работа пр приведению крыла в первоночальный вид и какие могут быть финансовые потери?
Андрюша
100 баксов я думаю
u313
Где то так, но металик может быть и немного подороже, до 4тыр.
-=ZZZ=-
тысяч 5 рублей . из них тыщи 3 покраска всего крыла . остальные 2 тыщи - рихтовка и подбор краски . примерно так я думаю . дороже вряд ли . 5 тыщ максимум
Сергей 22
Я на двери заделал вмятину (была при покупке еще) длина 5 см продавлена на 0,5 см примерно. Зашпаклевал в несколько приемов, потом шкуркой как следут обработал и покрасил и лаком покрыл. Только если особо приглядываться можно заметить. Но я красил пятном, а не элемент целиком.
Шпаклевка 80р краска 180р лак 160р. всего еще осталось дофигищи.
ИМХО зачем деньги на ветер пускать.
ban21150i
Металлик пятном не покрасишь.
Сергей 22
Говорю же покрасил. Сначала шкуркой царапину зачищаешь, потом штаклевкой выводишь до первоначального состояния (т.е. заполняешь вмятину). Делать надо в нескольно приемов (зависит от глубины вмятины) Потом мелкой шкуркой все буквально полируешь. Чтобы никаких неровностей и никак не отличалось от остальных участков. Потом вокруг царапины см 5 в каждую сторону шкуришь краску до грунта иначе новая краска не ляжет. Закрываешь чем нибудь участки на которые не желатьльно попадание краски. И красишь с большого растояния в несколько слоев. С лаком надо быть еще осторожнее. Потом берешь через пару недель абразивную полировочную пасту и ей сглаживаешь свои ошибки. Потом защитной полиролью проходишься. И все.
Заметно совсем чуть-чуть и то только с определенных углов и в солнечную погоду.
ИМХО 5000 т.р. лучше на что-нибудь более полезное потратить.
Tofil
А чем ты эмаль распылял???
Сергей 22
И эмаль и лак из обычных балончиков. Эмаль Мобихел, лак Мотип.
Stels_dust
Самому если красить с баллончиков, то хороших результатов не добъешься...нужен компрессор и пулер (пулевелизатор - или как там его, тьфу черт, язык сломаешь:-) - может у какого друга есть - пусть поможет. Можешь подобрать краску, но это дорого, так что лучше купить сразу килограмм :cool: нужной краски (по номеру...лучше мобихел - он по цвету больше всего подходит, ну или ВИКА - по качеству очень хорошая краска). Запасаешься наждачкой (100 - 2-3 листика, 220 - 2 листа, 600 - 1-2 листа, 800 - 1 лист; примерно по 10-15 руб за лист), грунтом (СПРИНТ - серый, т.к. хорошо ложится и шагрень от него как заводская) - маленькой баночки хватит. Шпаклевкой - не волосянкой, а обычной, финишной (НОВОЛ - финиш - хорошая и не сильно дорогая, ВИКА) маленькой банки хватит. Раствора - 650 - бутылочку (краску и грунт разбавлять, для лака специальный растворитель). Лака фозьми - тоже можешь кило взять - на будущее (может когда будешь пороги ставить, или зеркала в цвет, ну и вообще - пригодится:)) с лаком будет отвердитель, и раствора для лака тоже возьми. Лак бери СПРИНТ, не помню точно, но по-моему МЛ (руб 600 - кило стоит). Ну и возьми газеток побольше, скотча малярного, шпателей наборчик, клеенку специальную....
Для начала - отрехтуй элемент...молоточком резиновым или деревянным - делай чтобы как можно меньше надо было потом шпакли наложить. Отрехровал - берешь шкурку 100 и сводишь "на нет" сколы краски. Потом на шпатель накладываешь шпакли (отвердитель для нее в комплекте с ней идет) - чуток отвердителя с тюбика выдавишь - тщательно перемешиваешь до однородной массы - чистым шпателем отгребаешь чуть-чуть шпакли (по месту смотришь сколько) и мажешь крыло...лучше мазать в тепле - там быстрее шпакля "становится". намазал - жди 15-20 мин. потом три наждачкой по мокрому - т.е. поливай при этом водой из бутылки (пластиковой - в крышке делаешь дырочку шилом, самая удобная из под пепси 1л.) (на ровный деревянный кубик одеваешь наждачку) И так повторяешь, пока не будет более-менее ровно (поринки замазываешь шпаклей) Потом 220 шкуркой на кубике выводишь начисто - смотришь где подмазать еще...когда все намазал и вывел - сушишь....потом грунтуешь - смотришь опять где мазать (на грунте очень хорошо видно). Окончательно подмазываешь, выводишь, опять грунтуешь....сушишь.
Потом 600 (без кубика - на ладони) перетираешь все, где будешь красить (переходы от грунта перетирай с кубиком, тока смотри не сотри грунт:-)) перетер - проходишься 800 шкуркой и смотришь))))) Если все ок - вытераешь все тряпкой (прорезиненая для машин - очень тут помогает) заклеиваешь газетами и скотчем все, что не надо красить (красить будешь весь элемент и переход на соседний - если есть желание)
Красишь в 3-4 слоя (между слоями 30-40 мин)
сушишь часа 2
Потом лаком в 4-5 слоев....
Olegin
Пульверизатор.
А самому красить действительно геморой. Мне переднее за 4.5 отрихтовали и покрасили. Бампер выправили и на место поставили. В меня въехали справа на светофоре.
Сам бы и времени и нервов потратил больше, и результата не получил.
Каждый должен заниматься своим делом, пусть красят профессионалы...
niksa777
В сервисе говорят 100 баксов работа 100 баксов материалы.
Ленок
Сегодня тоже интересовалась ценами на покраску в одном сервисе (мне там по стаховке красят если надо). Вообщем дверь у них стоит 100 баксов...это без жестянки...ну а так чуть дороже может Confused Могу адресок дать если что Smile
VY
Если не сложно - адрес в студию...
100 баксов это металлик чтоли стоит покрасить? Shocked
Ленок
В понедельник там буду..уточню еще раз и тогда напишу адрес и телефон Smile
Ленок
Так и не получилось у меня до них доехать, но я обнаружила их визитку Very Happy называются они "Колор престиж" адрес: Дубнинская ул., 75 к. 1 тел: 485-55-93 Занимаются востановлением аварийных автомобилей и кузовными и покрасочными работами.
