Автор |
Сообщение |
lucky d.
Добавлено: 20 Октября 2005 23:11
Сегодня утром сел за руль и не узнал свою машину! Теперь можно входить в любой поворот вращая руль одним пальцем! Мне, конечно, это очень понравилось, но наверное так не должно быть...
Вернуться к началу |
bono
Авто: LADA 21114 гур
Добавлено: 20 Октября 2005 23:35
Надо рулевую рейку подтянуть.
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в.
Добавлено: 21 Октября 2005 08:21
Небось резину зимнюю поставил.
muzon93
Добавлено: 22 Октября 2005 10:30
То же самое после установки зимней резины.
Почему такое различие?
Рена
Добавлено: 22 Октября 2005 10:40
Площадь пятна контакта меньше
u313
Добавлено: 22 Октября 2005 18:43
Плюс если шипы еще стоят, то еще меньше сцепные свойства. Поэтому поосторожнее при торможении, пока к зиме не привыкните.
_electrik_
Авто: LADA 21140
Добавлено: 22 Октября 2005 20:48
У меня наоборот, с начала вращался с умеренным усилием, потом очень легко, а теперь легко но со скрипом. Каков вердикт? _________________ Не будь безразличным!
bono
Добавлено: 22 Октября 2005 23:07
_electrik_ писал(а): | У меня наоборот, с начала вращался с умеренным усилием, потом очень легко, а теперь легко но со скрипом. Каков вердикт? |
Переборка или замена рейки
_electrik_
Авто: LADA 21140
Добавлено: 25 Октября 2005 19:16
bono писал(а): | _electrik_ писал(а): | У меня наоборот, с начала вращался с умеренным усилием, потом очень легко, а теперь легко но со скрипом. Каков вердикт? |
Переборка или замена рейки |
А это не потерпит? Случай гарантийный? _________________ Не будь безразличным!
bono
Добавлено: 25 Октября 2005 21:07
Если пыльник не порван, то гарантийный
Рена
Добавлено: 26 Июля 2007 11:24
Вот думаю подтягивать рулевую рейку или не надо?
Чувствую на руле каждую кочку, даже при торможении двигателем, например под горку на пониженной передаче, и то немного тянет, разумеется при ускорении уже в другую сторону.
Люфта нет. Что скажите, загрублять или нет?
merrsonn
Авто: 2109 -> 2114
Добавлено: 04 Августа 2007 13:53
у меня такое стало когда сменил порваный пыльник и обльно смазал рейку салидолом...как с гидраком терь катаюсь :cool: _________________ РАБ ЛАМПЫ
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
Добавлено: 04 Августа 2007 14:36
а у меня стук появился справа при повороте... дабы не открывать новую тему, спрошу здесь
merrsonn
Авто: 2109 -> 2114
Добавлено: 04 Августа 2007 15:40
cullon писал(а): | а у меня стук появился справа при повороте... дабы не открывать новую тему, спрошу здесь |
ШРУС _________________ РАБ ЛАМПЫ
cullon
Добавлено: 04 Августа 2007 16:06
по-моему ШРУСы хрустят, или нет? у меня именно стук, чаще на подъеме или на спуске, а началось после того, как я все колеса снимал, чтобы помыть снутри.
Дмитрий С-Пб
Авто: ВАЗ-2115i, Х-14, 2001. Продано:(, => Honda CR-V I
Добавлено: 04 Августа 2007 16:13
А у меня другая фишка. Поменял вчорась шаровые (одна в хлам была совсем) и руль стал тугим. Раньше пальцем крутил, а после ремонта этого ехал - и чуть не убралсо нафиг... Руль не успел вывернуть с непривычки...
Посоветуйте. Эт нормально или ремонтники чёт намудрили?.. _________________
merrsonn
Авто: 2109 -> 2114
Добавлено: 04 Августа 2007 16:17
выедь на пятачок и покрутись по кругу-будет стук это ШРУС.смотря как подшипник разлетится-чаще стучат! _________________ РАБ ЛАМПЫ
cullon
Добавлено: 04 Августа 2007 16:27
merrsonn
понял, так и проверю, спасибо.
Дмитрий С-Пб
Добавлено: 04 Августа 2007 17:15
Дмитрий С-Пб писал(а): | Посоветуйте. Эт нормально или ремонтники чёт намудрили?.. |
Люуууууудиии... Вы где.... _________________
