edo
Авто: 21093i
заранее извиняюсь, думаю баян - но в поиске не нашел
поменял задние колодки+барабаны (на что-то отечественное). после замены начался свист при торможении, мастер сказал - притрутся и перестанут.
проехал 5тыс - ко всем светофорам со свистом подъзжаю, как уазик ;)
что делать?
покупать новые колодки? какие выбрать, чтобы не свистели?
ДюКЧ
попробуй крупной шкуркой тирануть колодки, если после этого не поможет - в замену.
edo
Авто: 21093i
а что даст шкурка? максимум более шероховатую поверхность - и то на время, как притрется - опять заскрипит
ДюКЧ
есть вероятность, что поверхностный слой новой колодки имеет корочку несколько иного содержания (что-то вроде лака, клея), чем материал самой колодки, который налипает на барабан и "свистит". я перед постановкой новых снимаю шкуркой эту корку.
LuckyNick
Авто: Ваз 2115
Просто надо покупать хорошие колодки и проблема свиста решится. У меня кстати тоже проблемы с задними колодками похоже равномерный стук при дотормаживании. Причем возникает примерно минут через 40 езды когда разогреваются тормоза. Искал проблему единственно на что грешил на одну колодку у нее одна часть получалась как бы не рабочаю а может одна половина тормозно цилиндра. Правда когда по дождям поездил стук прекратился. Машине два года 30 тыс и колодки стоят еще заводские
edo
Авто: 21093i
вопрос снимается: поменял передние колодки - свист пропал
в заблуждение меня ввело то, что по времени совпало появление свиста с заменой задних колодок и барабанов.
