Renault25
Авто: GM NIVA GLC 2011
Всем привет.
Пробило правую стойку.
Поменял ( у механиков ) обе стороны -
1.Чашки - 10-ые
2. Опоры - 10-ые - местные но хорошие
3. Стойки в сборе (разборные) СААЗ кажется.
Управляемость стала на порядок выше.
Однако есть стукаток мелкий глухой справа. Явно отдает в чашку.
Стук такой бывает когда рулевая рейка трясется.
Рулевые наконечники вроде ок.
Шаровые тоже недавно менял.
Самое неприятное - точно такой же звук был до ремонта на пробитой стойке и с вылезшим родным поворотным подшипником.
Сейчас вроде даже стал хуже.
Могли механики чей-то недотянуть или стойка бракованная ????
Последний раз редактировалось: Renault25 (24 Октября 2005 23:52), всего редактировалось 1 раз
Renault25
Последний раз редактировалось: Renault25 (22 Октября 2005 10:36), всего редактировалось 4 раз(а)
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Возможно плохо затянули гайку крепления аммо к стойке(большая круглая такая)У меня из-за этого стучало
Renault25
А подтянуть ее сложно?
Т.е. придется снимать стойку полностью или сделать это на месте???
Андрюша
Авто: Субару
Я думаю не в стойке дело
Проверь рулевой наконечник...
Renault25
Да вроде шатал (наконечник) и вдоль оси рулевой тяги и вдоль оси стойки -
ни люфта ни стуков.
Стук идет в чашку при легком покачивании правой стороны машины.
dimon2109
Авто: ВАГ
Renault25 писал(а):Да вроде шатал (наконечник) и вдоль оси рулевой тяги и вдоль оси стойки -
ни люфта ни стуков.
У меня был такой непонятный стук... Проверил всё - без результатов. Долго всё в голове перебирал и догадался: В передней стойке внутри патрон сменный. Так вот его гайка (которая надевается на шток и сверху закручивается) не была затянута!!!
Патрон внутри люфтил! Затянул я её газовым ключом и всё прошло! (затягивал не снимая, поддонкратив; прям через пружину ключ засунул)
Renault25
спасибо.
Завтра проверю эту гайку - может поможет.
DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
Проверь крепление стойки к поворотному кулаку- могли недотянуть болты (один из них- развальный) У мення до сих пор эти постукивания, вроде и болты менял, и гайки со всей дури затягивал - похеру, все равно стук. Может дырки под болты раздраконились...вобщем я пока забил, т.к. стукает (щелкает ) только при разгоне и торможении (резком)
Кастен
dimon2109 писал(а):Renault25 писал(а):Да вроде шатал (наконечник) и вдоль оси рулевой тяги и вдоль оси стойки -
ни люфта ни стуков.
Я про эту гайку и имел ввиду.Только если она штатная,то ее газовым ключем не затянешь,она под хитрый ключ а снаружи почти целиком погружается внутрь стойки
Renault25
Посмотрели - вроде люфта нет.
Плюс ребята утверждают что затянули все перед установкой как надо.
Стук однозначно из стойки.
Завтра договорились патроны на Sachs поменять.
Дороже выйдет - но должно быть лучче.
Пожуем - увидим.
О результатах - завтра к вечеру
Predator
Может рейка постукивает? Для эксперемента затяни её потуже,прокатись.
RS_2108
сам напоролся на анлогичную проблему.
проблема может быть в 10 опорах.
digybk
Были подобные стуки в правой передней подвеске. Как оказалось - шаровая опора. Заводской брак, была перетянута, не люфтила! Такой же эффект бывает и при изношенной шаровой, люфт можно просто не заметить
Renault25
To whom it may concern:
( для тех кого это касается )
отчет:
:cool: 8-)
короче. Поставили патроны Sachs ( Сакс ) масло.
Слов нет. Одни эмоции. Со след. зарплаты хочу
такие же назад.
Очень мягко. Ровно настолько насколько надо по городу.
Стук исчез. Проблема была в стойке хотя опоры балаковские (кажется)
тоже постукивают.
Часть гаек крутил сам. В жизни надо попробовать все!!!
