niksa777
Подогрев сидения от прикуривателя? Стоит брать или лажа?
Сколько стоит ? Кто юзает ?
Рена
Греет нормально, нО! Разъём, который вставляется в прикуриватель и если прохой контакт плавится. Вот недавно у самого оплавился - думаю как сделать аккуратно через тумблер и реле, но незнаю какое реле поставить, чтоб выдержал такой ток.
carrol
Авто: ВАЗ-15i-2002,Hyndai Accent AТ-5 -2008
Подогрев через прикуриватель стоит 400 с "копейками" а комплект Емеля на две сидушки 1900 это в руси
Oleg_93
niksa777 писал(а):Подогрев сидения от прикуривателя? Стоит брать или лажа?
Бери, я уже 5 зим отъездил с двумя передними сидениями. Никаких проблем. Только удобнее с регулятором на 2 положение потеплее-похолоднее.
А подключил тоже очень просто. В "бороде" ответвил подходящий к прикуривателю провод, вывел его из бороды наружу и подключил к разветвителю прикуривателя, сам разветвитель закрепил на бороде и включил в него подогреватели.
В итоге получилось очень удобно. Все включено постоянно, не надо постоянно дергать гнездо прикуривателя и провода не болтаются и не мешают регулировать подачу воздуха и вентилятор штатными ручками.
А так как я подключил 2 разветвителя по 2 гнезда, то один занят подогревателями, во втором 1 гнездо пустое, а во второе включил маленький вентилятор постоянно установленный на торпеде и замечательно спасающий от запотевания.
Есть только одно но. Не желательно прикуривать при включенных сидениях чтобы не напрягать штатный провод и предохранитель излишней нагрузкой. Но я не курю! 8-)
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
У меня сидушка UNP Спорт Комфорт без чехлов обогрев на таком резинками нормально закрепиться?
Самая лучшая попогрейка - это кусок натуральной овчины! (на рынке можно найти). Все предыдущие зимы так катался, и попе тепло, и электрике автомобиля никакого напряга.
SlavaP
Авто: Skoda Octavia 1.8T 2005
Neprezent писал(а):У меня сидушка UNP Спорт Комфорт без чехлов обогрев на таком резинками нормально закрепиться?
Кстати, а как эти сидухи вообще (Спорт-Комфорт), а то я их себе заказал, но в них не сидел
Alexey2
Авто: Roomster Skoda
Я купил такую штуку года два назад. Нашёл про неё в инете. Писали хорошо. Только вот название не помню. Поездил одну зиму и убрал на лето в багажник. На следующюю зиму она уже не грела. Прозвонили проводку, а там всё сгнило... Выкинул...
Теперь вот новая зима н пороге. Буду думать о замене...
neprezent
SlavaP писал(а):Neprezent писал(а):У меня сидушка UNP Спорт Комфорт без чехлов обогрев на таком резинками нормально закрепиться?
Заказал, значит привезут. За всё ж улочено. Не парься.
Сидеть в них не как на троне конечно, но после него на обычное сидение таким г#$@ом кажется, просто сиедть не захочешь.
Нормальные сидушки, но я высокий и ноги на нижней подушке не лежат, поэтому дискомфорт + поясница иногда болит после них, хоть накачивай подушку в сидении, хоть нет.
P.S. Пока не подздно советую подогрев туда заказать.
SlavaP
Neprezent писал(а):SlavaP писал(а):Neprezent писал(а):У меня сидушка UNP Спорт Комфорт без чехлов обогрев на таком резинками нормально закрепиться?
Спасибо! А подгрев заказывать уже поздно
