Хитрый проводок на гене.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Хитрый проводок на гене. вывод темы на печать
Bahram
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2005 11:19
Господа, объясните мне пожалуйста что за хитрый проводок входит в генератор? Разъем у него такойодиночный.
В общем ситуация, почему-то после заводки стало падать напряжение. Аж до 11В. Газку дашь - все нормально до следующего раза, пка не заглушишь. Приехал в сервис(гарантийный) они посмотрели типа, все в порядке, так и должно быть.. короче лапшу навешали, ничего не сделали(яподозреваю что и не смотрели даже, уроды)... Полез сам под капот, так как подозревал потерю контакта какого-нибудь.. смотрю - проводок этот висит... сам он свалиться не мог.. но как-то свалился? Рядом смотрю на генераторе контакт есть свободный. Ну я его туда пихнул - и - о чудо! Все стало в порядке!
Итак внимание, вопрос в самом начале... чтозахрень? =) И почему эти мастера в сервисе такие уроды?
Цена = Стоимость*Жадность
Bahram сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2005 11:45
Что бы генератор работал, через обмотку возбуждения нужно пропускать ток, ток возбуждения. Выходное напряжение гены регулируется величиной тока, с помощью таблетки. У гены есть два источника тока возбуждения.
1. Встроенные 3 диода, используются при работе гены
2. Питание с аккума, используется при запуске. Это и есть тот самый проводок. Причем напруга идет через лампочку зарядки. Если ток возбуждения идет от аккума, она горит. Когда проводок слетает, она не горит, даже при незаведенном двигле.
Соответственно, генератор крутится, но не возбуждается, т.к. тока возбуждения нет.
На высоких оборотах происходит самовозбуждение и он начинает работать нормально.
www.sin-bad.ru
Sinbad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Bahram
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2005 11:55
О! Спасибо.. все понятно разъяснил! Правда с лампочкой вроде ничего не менялось, при незаведенном горит, при заведенном не горит.
В общем надо камасутру искать с такими же полными и понятными разъяснениями.. жаль что в автошколах перестали преподавать устройство двигателя =(
AleJar
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2005 12:06
Это не тот проводок...
Из нутра гены выходит провод от низкомощного выпрямителя и идет он на регулятор напряжения (таблетку). А уж как он там используется и на что влияет его обрыв - фиг его знает.
AleJar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sinbad
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2005 13:16
Это собственное возбуждение генератора.
Туда же приходит возбуждение от аккума, через лампочку и резисторы, по проводку с одиночным разъемом.
Они между собой соеденены.
Если генератор не работает, напряжение с выпрямителя не поступает, а поступает только с аккума.
Если работает, то напруга приходит и с выпрямителя и с аккума.
Но поскольку при исправной электрике эти напряжения почти равны, то ток через лампочку не идет, и она гаснет, показывая, что гена работает.
www.sin-bad.ru
