Дергается на горячую
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Дергается на горячую вывод темы на печать
Gidro
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2005 12:09
Машина 2112, 16 кл., 2004 г.в.
Проблема такая: едешь в пробке на 1ой, 2 ой передаче, после срабатывания карлсона начинается дергание автомобиля в независимости как нажимаешь на педаль акселератора.
До срабатывания карлсона все нормально плавный ход.
Может у кого было подобное?
Gidro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gidro
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2005 13:51
Поднимаю темку, так как хотелось бы разобраться самому, а не дарить деньги диагностам...
кстати никаких ошибок нет...
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2005 14:55
Такая же проблема, только в независимости от вентилятора. В пробках бывает дергается. Поменял свечи, провода и ДПДЗ. В воскресение еду в сервис Инком-авто. Буду думать, что попробуют разобраться.
Дмитрий77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gidro
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2005 15:24
Дим отпишись тогда в понедельник, я кстати тоже в инкоме обслуживался...
мне грили, что это может потихоньку умирать модуль зажигания, хотя какая связь с включением вентилятора не понимаю, прсто проверить работу машины на нормальных запчастях возможности нет, а покупать и менять все подряд желания нет...
MikRo
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2005 16:05
Возможно оно:
Вопрос: Внимание! Типовая неисправность. При включении вентилятора охлаждения изменяются показания датчиков. В частности, ДПДЗ становится 1%
Ответ: Причина кроется в неудачно рассчитанной проводке. Для устранения неисправности необходимо отрезать от жгута коричневый провод который идёт от реле вентилятора в жгут к головке блока и прикрутить его под гайку крепления блока управления к железному шасси.
Взято на http://chiptuner.ru/faqstp.php
MikRo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 09:49
В пятницу немного подкрутил и натянул тросик газа. Машина почти перестала дергаться. В пробках иногда всё равно бывают дерганья. Так что в сервмс я пока не поехал. Хочу посмотреть как она эту неделю будет ездить.
Gidro
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 10:21
А я пока не разобрался с неисправностью, будем дальше искать, попробуем вариант MikRo...
Dr. alex
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 11:19
В программу ЭБУ 16V (1.5) заложены дергания в пробках. Дело в том, что отключение топливоподачи происходит при отпускании педали уже на скорости 8 км/час! В отличие он 8V, где эта цифра 20 км/час. А теперь прикинте с какой скоростью вы едете в пробке....
Dr. Alex
Dr. alex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 12:17
Тогда вопрос? Раньше 5000-7000 км назад этого не было особо видно. Дерганья могут быть и не в пробках, на холодной машине.
Dr. alex
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 23:56
Если дергания не только в пробках, то скажи какой пробег. Также неплохо было бы знать версию софта, чтобы понять какая диагностика работает, а какая нет.
Дергания могут быть от:
1) Неисправного МЗ
2) Неисправного ДПДЗ
3) Неисправного РХХ
4) Неисправного ДМРВ
5) Ну, от неисправного бензонасоса (обычно при "тапке в пол").
6) ....
Dr. Alex
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2005 09:14
Dr. alex
Пробег машины 45500 км. Машина ВАЗ 21103 2003 года. Думаю стоит январь. Сам не знаю и ещё не смотрел. Менял свечи-помогло, но не очень. ДПДЗ-не помогло, провода- не помогло. Беда в том, что она то хорошо едет, то дергается. Так что всё таки придётся ехать на диагностику, только не знаю куда и к кому лучше. Боюсь что их комп будет показывать что всё хорошо.
St_P
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2005 20:09
Если глючит при включении карлсона скорее всего плохая масса: либо на головке двигателя, либо на шпильке привареной к кузову под торпедой около контроллера. Следующая вероятная причина: плохой контакт в + который идет к контроллеру.
St_P сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gidro
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2005 10:51
Мне тут мысль подкинули, что возможно неправильно работает датчик температуры двигателя, что думаете по этому поводу уважаемые знатоки ) ?
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2005 13:14
[quote="Gidro"]Мне тут мысль подкинули, что возможно неправильно работает датчик температуры двигателя, что думаете по этому поводу уважаемые знатоки ) ?
Многие говорят и правильно, что может быть всё что угодно. А у меня уже полный анекдот. То машина пол-дня едет отлично и даже не дергается, то есть небольшие дерганья при трогании. И эти дергания не из-за самой системы и мозгов ВАЗ 21103, а что-то другое. А что х*р знает. Пока стараюсь немного забить.
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2005 11:35
В выходной поменял сеточку на бензонасосе. Была вся черная. Целый день машина даже и не дернулась при старте. Имею ввиду поддергивания. Сегодня утром еду на работу, пробки, немного переодически дергается. В обед буду смотреть свечи и немного подниму педаль сцепления. Может опустил чуть больше. Ощущение что сцепление начинает мозги парить. И ещё ДПДЗ поставлю GM. С засранной сеточкой бензонасоса GM ДПДЗ хватал на пол-дня. Потом дергалась машина.
Сочи
Авто: 21103-03 год ниагара
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2005 12:08
тоже дёргается, а может дело в прошиве?
Сочи сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexxxa
Авто: The Best or Nothing
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2005 12:23
И у меня такая же проблема! 21104 дергается в пробках при работающем вентиляторе! Пробег совсем маленький - 2200 км.
Alexxxa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2005 12:24
И про прошивку пишут, что тоже может виновата быть. У нас в стране хоть одну машину могут нормально сделать, чтобы изначально не было никаких детских болезней? Хотя с точки зрения маркетинга, вы покупаете машину, а потом платите переодически сервисам за обслуживание и выявление неисправностей со всеми вытекающими последствиями.
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2005 12:26
Посмотри в поиске "дергается" в самом начале. Нужно отрезать коричневый провод от вентилятора и кинуть его на шасси вроде.
Alexxxa
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2005 12:37
Спасибо, я все прочитала! Интересно, автор темы последовал этому совету и что получилось? И еще такой вопрос. Как такие действия отразятся на гарантии?
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2005 12:40
ПОменял вчера свечи, купил новые Бриск-комплект 113 рублей. Поставил GM ДПДЗ, но с ним машина немного всё равно дергалась при трогании и в один момент подскочили холостые обороты до 1500, потом упали. Поставил обратно обычный ДПДЗ за 120 рублей. Машина сегодня понеслась, не тупила и не дергалась. Будем смотреть как будет дальше. Так что моя проблема в тупизне при разгоне и дергании при трогании заключалась в: пробитые свечи (2 штуки из 4 за 5-7 тыс. пробега), датчик ДПДЗ и забитая сеточка бензонасоса. А так же во время нужно менять топливный фильтр под днищем машины (15-20 тыс.).
