KLADovshik
Добрый день.......
проблема в следующем.когда нажимаеш на педаль тормоза.СЗАДИ слева......в районе колеса слышен металлический скрежет.......что это может быть????
может я и ошибаюсь, но заметил.это началось дня 2 назад...., т.е когда только только выпал снег........(может совпадение)
спасибо за ответы....
mak
Надо снять барабан и посмотреть. Может пружина соскочила или колодка. Делов на 30 минут. Зато сразу станет ясно.
KLADovshik
как его там снимать? гемор???????а колодки менять, задние геморно?
Mike124
Скорее всего просто при торможении изгибается тросик привода стояночного тормоза (та часть, что находится внутри барабана) и своей пружиной (надетой на его конец Laughing ) цепляет барабан.
Можно попробовать тормознуть стояночным тормозом и послушать. Если зук останется, то надо разбирать механизм и смотреть.
Разбирается легко по мурзилке.
mak
Почему гемор?
Снимаешь колесо, выкручиваешь болты-шпильки на 12. Барабан скорее всего прикипел немного. Берешь эти же болты и вкручиваешь потихоньку в барабан. Там 2 специальный отверстия с резьбой. Тихонько надо критуть по очереди. Барабан должен "отщелнуться". Звук характерный, ни с чем не спутаешь. Выкручиваешь болты , снимаешь барабан.
Токо вчера этим развлекался.
