Помогите с датчиком уровня топлива, он при запуске мотора встаёт в одно и тоже положение 13.
Я отключал попловок. таже фигня.
Есть мысль что там на датчике + с - перепутали
или он сдох.
Кто сталкивался ???
u313
В смысле поплавок? Если сдернуть провода в лючке под задним сидением, что кажет стрелка?
если отключить провода от поплавка в бензобаке стрелка так и показывает 13.
8-)
roman83
Авто: 21093k
red 21083 писал(а):Помогите с датчиком уровня топлива, он при запуске мотора встаёт в одно и тоже положение 13.
или он сдох.
Кто сталкивался ???
...на карбе такие глюки бывают.....просто надо периодически заливать полный бак(под горлышко)..и поплавок через некоторое время начинает правильные данные выдавать на датчик...
...ну а если у тебя датчик показывает. когда на нем отсутствует сигнал....может конечно и в нем дело...
...все равно попробуй залить под завязку бак и поездий...может все придет в норму....
u313
red 21083 писал(а):если отключить провода от поплавка в бензобаке стрелка так и показывает 13.
8-)
Значит видимо дело в приборке, стрелка наверное заедает (упирается во что-то).
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Буквально вчера снял приборку (с целью поставить в нее тахометр) и обратил внимание на бензометр - при полном баке стрелка выше 2/3 не показывала. Так вот обнаружил хреновый контакт в месте приклепа ножки разъема к плате, как раз в цепи одного из выводов бензометра. Пропаял все эти контакты. Сегодня поставлю и посмотрю результаты. Возможно и у тебя проблема той же природы.
Michail_09 писал(а):Буквально вчера снял приборку (с целью поставить в нее тахометр) и обратил внимание на бензометр - при полном баке стрелка выше 2/3 не показывала. Так вот обнаружил хреновый контакт в месте приклепа ножки разъема к плате, как раз в цепи одного из выводов бензометра. Пропаял все эти контакты. Сегодня поставлю и посмотрю результаты. Возможно и у тебя проблема той же природы.
Разбирать высокую панель
А
делать надо
