обогрев стекла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> обогрев стекла вывод темы на печать
АнтиЛу
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2005 14:16
Пришла зима, а из обогрева заднего стекла работает только три полоски? Может кто знает как можно починить все остальные?
АнтиЛу сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimon2109
Авто: ВАГ
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2005 14:21
Неужели не слышал, что продаютс спец. токопроводящие составы для нанесения на стекло в месте обрыва нити обогрева?
В Москве в "Руси" есть. Я в "Чип и дип" купил (за 60р кажись). В Руси около 100р стоит.
dimon2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
red 21083
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2005 14:28
Есть ли товарищи у кого ето получилось, я про востоновление нитей хотя у меня тонировка и ето мне уже непоможет
red 21083 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimon2109
Авто: ВАГ
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2005 14:37
А почему должно не получиться? Вроде всё просто: намазал, дал засохнуть! Другое дело на скока этого хватит? Я вот тока в этом году у отца так замутил. После зимы проверим ресурс! :wink:
АнтиЛу
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2005 01:02
а как это средство называется
ИТОГО
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2005 12:34
Чудо средство обзывается КАНТАКТОЛ (стоит до 100р) есть ещё импортное не помню как называется (200р) и то и другое предназначенно для людей творческих .... 8)
ИТОГО сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimon2109
Авто: ВАГ
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2005 12:36
Во! Точно! Контактол! Very Happy
Oleg_93
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2005 19:30
Ага, конечно просто, только тонировку придется снять сначало!
Shocked
А вот чтобы надолго, это надо сделать, а потом тонировать.
Иначе, не знаю как импортные, а контактол стирается постепенно.
С уважением, Олег.
Oleg_93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
C4Denn
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2005 07:33
а разрыв будет виден невооруженным глазом или надо тестер обязателно?
потому что я посмотрел, вроде все целое. а нить не работает.
C4Denn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ban21150i
Авто: Chevrolet Lacetti
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2005 09:58
А как ты тестером проверишь? Нити то запараллелены.
Визуально только
ban21150i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BeastyBoy
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2005 11:30
У меня тоже половина обогрева не пашет. Собрался я делать тонировку и решил что надо восстановить нити. Заехал в магазин мне предложили какойто хороший клей я почитал инструкцию, там написано что надо всё делать в тепле. Гаража у меня нет и я поехал по электрикам. Так вот НЕ ОДИН НЕ ВЗЯЛСЯ, рассказав мне страшную историю о том, что стёкло часто взрывается в востановленных местах от перегрева. Вот так вот, нафиг это восстановление......
BeastyBoy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
elf2000
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2005 18:20
Я вот что нашел: http://www.autofaq.ru/Default.asp?Sect=47&Art=256#aT
Правда опробовать не успел, машину уже продал ту....... А воостановить КОНТАКТОЛОМ, или как там его ещё, у меня не получилось.
ВАЗ-2114, 2005 г/в
elf2000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2005 22:26
Да, у отца один раз осыпалось стекло, когда у него отвалился контакт и он его приткнул за резинку. Просто в этом месте возникает сильный локальный нагрев, вот стекло этого и не выдерживает.
А тестером обрыв найти можно, тыкаясь щупами на достаточно коротком расстоянии. Там где обрыв, сопротивление будит значительно больше, т.к. ток пойдет не напрямую, а "в обход".
Интересно, а сколько стоит заднее стекло? В свое время я на 2104 решил эту проблему имено заменой стекла - вроде и не дорого тогда показалось.
