demize
Авто: ASX 2014 1.6 черный
заметил сегодня, что на холостом ходу поворотник мигает слишком быстро, при увеличении оборотов двигателя скорость мигания нормализуется. Раньше такой фигни небыло, из за чего такое может быть?
u313
Посмотри напряжение на аккумуляторе, если с напряжением все ОК, поменяй реле поворотов (если напрягает). А так частота моргания увеличивается при перегорании одной из лампочек, посмотри особенно повторители поворота да и остальные тоже.
