Стало холодать, или как утеплить гараж...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стало холодать, или как утеплить гараж... вывод темы на печать
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: Ep3
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2005 14:43
Всем привет! Думаю, у кого есть гараж, тому сейчас актуальна данная тема. Пожалуйста, высказывайте свои мнения или проверенные решения...хочу в зиму подутеплиться, да вот все не определюсь как. Буду очень признателен всем участникам, отпишитесь по возможности Very Happy
Может я и не войду в историю, зато точно войду в твою сестру
Stels_dust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roz71
Авто: ВАЗ-21093 карб, LADA 111730
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2005 15:01
А че там утеплять? Пеной залить все щели и не париться. У меня до Нового Года тепло от ямы хорошо гараж обогревает.
В ваших краях минус хоть зимой бывает?
roz71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storen
Авто: Accent GT 1997
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2005 15:10
Утепеляйте - утепляйте, только потом не спрашивайте почему машина после антикора за одну зиму сгнила.
ИМХО там где тепле в гараже там и влажно, так как снег кругом всётаки... и гнить будет всё на много быстрее.
Йа КреведкО!
Storen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2005 15:40
Ты не прав, гараж не только же для того нужен, чтобы машину там всю зиму мариновать! а если например что-то сделать/починить/поглядеть надо? это ж лучше чем трясущимися синими руками на морозе ковыряться, примерзая к металлу Confused Smile
ВАЗ 210996, карб, 93 г.в. [продал] -> Renault Megane II Extreme, 2008 г.в.
D_Garry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: Ep3
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2005 15:54
Бывают, да еще и какие - до -25-30 бывают, ну а в основном - -5-10-15
Leshy
Авто: 21099i GM
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2005 17:56
это ты загнул, из подвала кроме повышенной влажности хоть и теплой ничего хорошего переть не может, выводы делай сам.
Наоборот надо яму закрывать как можно плотнее.
Главное чтобы вентеляция хорошая была, как минимум 4 трубы из подвала на улицу (две под потолком подвала, две 50 см от земли), и пару из основного гаража.
Правда себе я гараж недавно построил, вентеляцию к зиме ещё не успел подготовить, только ворота утеплил пенопластом.
А так по сути, как гараж не утепляй, он всеравно промерзнет, главное чтобы там было сухо, а не "тепло" из ямы шло. А если хочешь позаботиться о ремонте зимой, поставь буржуйку, или тепловую пушку(правда это стоит кое каких денег).
Если ты зимой ездиешь, тебе теплый гараж не нужен, на кузовщину такие перепады температуры плохо влияют.
Представь, ты заехал в теплый гараж и все что налипло на кузов начало таять, вот тебе и вода со всякой солью, потом начало сохнуть и испариться, вот тебе и влажность воздуха.
Так что думайте.
Leshy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
String
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2005 18:45
Ну как утеплять, это зависит от финансовых возможностей.
Подешевле:
1. Уплотнитель на двери и ворота.
2. Залить все щели монтажной пеной.
Подороже.
3. утеплить стены минватой ( подешевле) пенофолом ( подороже ) или другие утеплители.
Пенофол хорош тем, что не впитывает влагу, обладает низкой теплопроводностью ( при меньшей толщине может быть более эффективен, чем минеральная вата при большей толщине ), экологичен, с одной стороны имеет покрытие из материала похожего на фольгу - отражает инфракрасное ( тепловое ) излучение.
Дабы машина не сгнила - вентиляция нужна. Вентиляционные отверстия целесообразно снабдить шиберами - задвижками.
В качестве обогревателя целесообразнее использовать инфракрасный обогреватель. К примеру смотрите http://frico.jvk.ru/ir/comfort.htm
( при покупке аппарата луше посоветоваться с продавцом дабы не получилось так: лысина поджаривается, а ногам холодно. Очень большое значение имеет высота потолка в помещении)
не агитирую именно за Frico так как это достаточно дорогое оборудование, есть отечественные образцы на галогеновых лампах и они гораздо дешевле ( но не значит лучше :-D вам то наверное гараж нужен чтобы ремонтировать авто отечественного производства, а ни как не иномарку)
Тепловая пушка как обогреватель не совсем катит, так как она обогревает воздух - открыли дверь - сквозняк - четверть часа работы пушки вылетело на улицу, можно купить пушку помощнее, но ограничения по состоянию электросети в гараже... стоимость самой пушки... инфракрасный обогрев хорош тем, что обогревается не воздух, а окружающие обогреватель предметы в том числе и человек.
Получается как в Антарктиде летом - можно загорать, но только лёжа на досках, а то жопу отморозишь.
После всех этих мероприятий можно ставить штамп в паспорте в разделе прописка "гаражный кооператив такой-то по такому-то адресу" Smile Smile Smile
String сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
~Deep~2114
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2005 21:12
Если в гараже капаться, то можно утеплить.А если нет, то лучше ничего не заделывать, чтоб лучше вентилировался, а то машина от испарины сгниет нафиг.
~Deep~2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
