kd00
Подскажите плиз
Если откинуть разъем от датчика детонации и увеличивать обороты до 3 - 4 тыщ. И тотже результат с подключенным датчиком.
Т. е. получается датчик неисправен?
Как долен повести себя если откинут исправный датчик?
zarub
Авто: 99 - 102 - Lanos - Куяящ
Кто-нибудь что-нибудь понял?
Вот и я нет!
Нипиши понятнее...
kd00
Я хочу узнать как должен повести себя двигатель с исправным датчиком детонации если на оборотах 2500 - 3500 просто откинуть клемму с датчика.
у меня что с подключенным что с отключенным датчиком двигатель работает одинаково
т.е. есть подозрение что ДД 3,14 здец настал
как в этом можно удостовериться подручными средствами
Dima22
Работа двигателя без нагрузки, а тем более его обороты никак не зависит от ДД. Исправность ДД определяется при помощи диагностического тестера.
