глохнет при торможении
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> глохнет при торможении вывод темы на печать
Сочи
Авто: 21103-03 год ниагара
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2005 22:47
становится опасно: при нажатии на педали тормоз+сцепление особенно перед поворотами да и на прямой машина глохнет, как бы кого не поцеловать!
Сочи сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2005 23:10
Пока две причины сходу скажу:
1. Подсос воздуха через вакуумник, если стоя на месте при нажатии на тормоз хх проседает ищи там.
2. Что-то с мозгами, поздно включается режим хх после движения накатом. То-есть форсунки должны заработать на 1900 об, а они включаются например на 1000.. происходит провал и глохнет.
Это то что в сразу в голову пришло, но вариантов еще тьма, надо подробней ситуацию отследить, глохнет после наката или и при движении с натягом тоже самое. Возможно банальное - не работают две свечи или МЗ.
dixie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сочи
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2005 23:19
на месте когда жму на тормоз всё в норме, обороты не падают, накатом тоже не глохнет, а когда жму одновременно сцепление и тормоз!
dixie
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2005 23:33
Дело в том что если сцепление не выжимать то двигатель и хотел-бы заглохнуть, а не может, колеса его крутят. Если на месте все ок, тогда остается одно, переходный процесс от наката к хх, а тут и зажигание мудрить может и топливная система. Попробуйте двигаясь накатом выжать сцепление когда двигатель около 1000 оборотов иметь будет, если все нормально тогда скорей всего что-то с подачей топлива в районе 1500-2000 оборотов, а это на диагностику....
З.Ы. а все остальное в порядке? как с динамикой дела? какой расход топлива?
Сочи
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2005 00:25
недавно сменил сальники+кольца, динамика отличная, расход 8.5л по городу, на диагностике всё в норме
shkval
Авто: хочу джип лексус 470))))
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2005 14:10
была ситуация- у меня подобным образом начинались проблемы с бензонасосом-тоже сначала при торможении(стремно кстати было особенно на спусках), пото и на ходу началось- причем цикличности никакой-то через каждые 15 минут, то через день- дней 12 каскадерил, но потом поехал на станцию- все проверили -топливную, зажигание, подсосы..засосы..и т.д. и т.п -норма, сняли бензанасос -его проверили тоже куду-то засунули -и протестили его, - рабочий, т.е ничего явного-почистили уз сеточку, поменяли какие-то проводки от корпуса бензонасоса и поставили- езжу 3-й месяц без этого трабла...
10-ка - странная машина- то мерседес, то запорожец!? 21102.2000.100000
shkval сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сочи
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2005 14:35
так работает всё в норме, провалов несовсем и ещё заметил, это происходит в основном когда едешь на пониженной, т.е. газ не жму спускаюсьс горки, а при нажатии перед поворотом тормоз+сцепление глохнет
dixie
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2005 19:22
Съездийте на диагностику и проверьте режимы работы при движении накатом. Смысл вот в чем, когда катитесь с горки с включенной передачей датчик дроссельной заслонки на нуле, обороты больше 2000 комп отключает подачу топлива, если обороты становятся меньше 1900 подача топлива восстанавливается, чтоб не заглох движек. Так вот есть мнение что не восстанавливается подача топлива после режима наката, или восстанавливается но поздно движек глохнет...Если есть бортовой комп посмотрите мгновенный расход топлива при движении накатом, выше 2000 об/мин должен быть 0, меньше должен стать что-то вроде 0.5-1 л/км
Сочи
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2005 22:26
ок, комп есть гляну, но на диагностике говорили всё в порядке
Сочи
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2005 13:20
итого: при оборотах меньше 2000 еще показывает 0.0, только где-то на 1100-1200об показывает уже больше 0.0 л/ч и что делать, чего менять-то?
dixie
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2005 18:45
Однако поздно, это уже режим хх, с прошивкой все в порядке?
Сочи
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2005 18:52
а как понять всё в порядке или нет? вроде бош прошивка заводская
Renault25
Авто: GM NIVA GLC 2011
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2005 18:55
РХХ мржет быть а равно как и Датчик скорости.
Почитай
http://cxem.net/avto/injectors/inject.php
про неисправности вызванные датчиками.
Как выяснить - ну уж вряд ли на диагностике.
Лучший способ найти заведомо рабочие датчики (на время)
и менять по одному не забывая после каждой смены
сдергивать аккумулятор на пару минут.
Renault25 2.2GTX > 21093i GM 1998 > GM NIVA GLC 2011
Renault25 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сочи
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2005 19:48
на датчик скорости не похоже-спидометр работает в норме, а вот на рхх есть подозрения
Renault25
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2005 20:18
А у тебя спидометр не через троссик ?
Тада похоже датчик скорости работает нормально.
Сочи
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2005 21:13
a я и не обращал внимание, через тросик или нет, а какая разница?
Renault25
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2005 21:34
Если через троссик - то датчик скорости может и не работать.
Хотя и крутится и соответственно крутить спидометр.
На 10 серии (я не уверен) скорее всего сигнал (электронный) для спидометра снимается непосредственно с датчика скорости.
Хотя учитывая чудеса АвтоТАЗа - все может быть.
Сочи
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 15:18
поеду к мастеру на диагностику, с чего начать?
Сочи
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2005 20:46
поменял рхх-результата 0!, что ещё делать?
