Снятие и установка корпуса воздушного фильтра
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Снятие и установка корпуса воздушного фильтра вывод темы на печать
ve4er
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2005 14:36
На днях решил заменить несколько хомутов под капотом на нормальные. Для этого пришлось снять этот самый корпус. Снимать его достаточно просто. Нужно отверткой подцепить каждую из трех резиновых опор. Но вот установить их обратно, по окончанию работы, мне не удалось. Как только я не извращался, они не лезли в отверстия.. Народ, думаю многие сталкивались с этим. В общем ай ниид хелп!
2108-21093-21124 1.6 16V 2005 Млечный путь
ve4er сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shkval
Авто: хочу джип лексус 470))))
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2005 14:46
я маленькой -от швейной машинки отверткой просовывал резинки в пазы..
10-ка - странная машина- то мерседес, то запорожец!? 21102.2000.100000
shkval сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimshit
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2005 15:30
я плоскошами хватал и тянул
dimshit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2005 15:33
Я резинки немного смазал моторным маслом, а потом заправил аккуратно тонкой отверткой.
ve4er
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2005 15:49
Ну согласитесь, просто идиотская конструкция.. Почему нельзя было сделать крепления на обычных болтах и гайках или на пластмассовых фиксаторах например!?
И маслом мазал и пасатиками хватал. Не помогло. Может холодно было.. Сегодня в гараже попробую тонкой отверткой.
Dustel
Авто: ВАЗ 21124 2005 г."Капризка"/ обновленный КИА СИД SW 1.6 АТ2011г.
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2005 16:51
ПРи мне на СТО снимали и ставили данный корпус за 1 минуту.
Резинки вставляются снизу и тянутся вверх плоскогубцами и все!
Россия, то вводит войска в Украину,то выводит.... короче, имеет !
Dustel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ve4er
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2005 16:57
Так они их вынимали из корпуса!?
Dustel
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2005 17:02
Ну да!
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2005 19:13
Для этого их надо сначала вытащить из пластмассового корпуса фильтра. Никогда не пробывали сами этого сделать? Попробуйте! Very Happy
Это еще сложнее, чем вставить их наместо. Вам их наверно срезали и вставляли новые.
Deon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
alex141
Авто: Toyota Corolla 2006 & Toyota Auris 2008
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2005 19:18
Просто шатал-шатал, предварительно прыснув ВЭЛВовской силиконовой смазкой, и влезло. Потратил минуты полторы.
alex141 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2005 23:31
Мне кажется,что он их вынул не из корпуса фильтра,а из "железок".
Рефулер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Deon
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 00:59
А я два раза пое...ался, вставляя эти резинки на место и сделал "барашки". Теперь красота: открутил - снял, поставил - закрутил!
Cyberfantom
Авто: 2109>>2112>>FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 01:10
Deon
Bravo
Супер идея! А болты где такие брал? и смотрю резинки под барашком стоят покупные или самодельные? а...наверное это просто прорезаные штатные?
Я не столь богат чтоб покупать новый ВАЗ или Б/У ино...
Cyberfantom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg483
Авто: Volkswagen Pointer
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 08:11
Cyberfantom писал(а):
Deon
Bravo
Присоединяюсь! Bravo Bravo Bravo
А я ... вытаскивал из корпуса, потом вставлял все... Не сложно в общем-то, но утомительно. Летом. А в декабре техосмотр, опять ... вырвут корпус фильтра. :-(
Oleg483 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 08:25
класс,
а то фильтр болтается, на резинках, в кузов вставлены а в фильтр вставлены но не защелкнуты, переодически слетают.
расказывай как делал, сквозь резиновые шайбы пропускал?
на 3 опоре также?
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VEL
Авто: 21723, 2011г.
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 14:34
Делюсь опытом: обрезал верхнюю часть резинок, которые держат корпус фильтра и прикрутил его через шайбы на саморезы.
VEL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ve4er
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 23:17
НЕ только у дураков, пардон мысли сходятся! Отличнейшая идея! Wink
Вот примерно об этом я думал и говорил после того как нае#$%ся и напрыгался с этими резинками.
Если не трудно, напиши длину и диаметр болта, которые ставил. И подкладывал ли дополнительную шайбу между ухом корпуса фильтра и кузовом? На фото не совсем видно.
ve4er
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 23:20
А саморезы куда вворачивал? Прямо в оставшуюся часть резинок? Shocked
Рефулер
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2005 15:46
Deon! Почему молчишь,расскажи как ты это сделал?
Deon
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2005 16:56
Сорри за задержку с рассказом. Отдал другу диск, на котором фотки, которые хотел выложить (без них будет не понятно).
На днях выложу.
Рефулер
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2005 16:59
Давай не тяни,ждём!
Deon
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2005 00:50
Рефулер писал(а):
Давай не тяни,ждём!
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=74824
ve4er
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2005 01:05
Deon
5 баллов за ответ! (и за идею)
Но у меня вопрос! Т.к. машина на гарантии еще, не начнутся ли у меня из-за данной модернизации проблемы с ней!?
p.s. спасибо за инструкцию.
