Уплотнение между дмрв и корпусом воздушного фильтра
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Уплотнение между дмрв и корпусом воздушного фильтра вывод темы на печать
Хренобляк
Авто: Kuga
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2005 09:23
Должно ли там быть какое нибудь уплотнение, типа прокладки резиновой или подобное. Недавно менял дмрв. так вот у меня нет там ничего. Между тем соединение там какое, как мне кажется, не очень герметичное. У кого нибудь стоит там что нибудь? А то такое ощущуние что меня опять обделили, забыли поставить очередную деталь.
Хренобляк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2005 09:30
чевочево??
у меня там просто хамутом затянуто вродебы Confused
v00d00 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Хренобляк
Авто: Kuga
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2005 09:40
Хомут с другой стороны, а тем местом что в корпус фильтра вставляется он там болтается свободно и прикручивается только болтиками. Вот там должно быть какое нибудь уплотнение или нет?
Tom669
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2005 10:22
На ДМРВ надевается уплотнительное резиновое кольцо, а потомон вставляется в корпус воздушного фильтра. А так через щель засасывает пыль, которая попадает в ДМРВ, что не есть хорошо.
Хренобляк
Авто: Kuga
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2005 10:25
"@,%:#. Где это кольцо теперь взять. Нет там никакого кольца. Их продают? Постоянно с этим вазом сюрпризы мелкие. То одно не поставили, то этого нет. Достали.
d1mka
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2005 10:58
ты старый ДМРВ выбросил? может на нем осталось?
d1mka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2005 12:16
Посмотри внутри корпуса воздушного фильтра, куда вставляется ДМРВ. Бывает она там остается в глубине.
Хренобляк
Авто: Kuga
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2005 17:53
Нет, кольца нет ни на старом датчике ни внутри. Все таки не доложили на заводе наверное, или в салоне сперли. Я уже говорил что мне коробов в багажник в карманы тоже не доложили, теперь вот кольцо это долбаное. Как оно хоть выглядеть должно, в южном порте сегодня искал, как назло у всех кончились почему то. Еще они вроде разные как там сказали на bosh и gm. У меня дмрв bosh.
Сергей.
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 19:07
не помню есть ли у меня кольцо
но у меня сосет туда воздух
на приемистость не влияет
хотя черт его знает, проверял на ХХ (закрывал пальцем) - обороты ХХ не менялись
но на всякий случай, разобрал, посадил на герметик
но было это летом, поэтому по прокладку не помню :-(
Smile
Сергей. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MMike
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 19:49
я изолентой обмотал, и успокоился... тож небыло кольца..
и не продаются они нигде у нас...
MMike сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kosta_90rus
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2005 09:10
Изолентой не стоит. В Кунцево на авторынке 100 руб стоит кольцо.
21011-21043-21093-21093i-21102-21113-21114
Kosta_90rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mak
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2005 09:40
Может он застрял в корпусе фильтра. Посмотри внимательнее. Тоже долго материл ВАЗ. Потом купил кольцо, после этого купил ДМРВ. В комплекте у него оказалось кольцо (бывает иногда). Разобрал фильтр, нашел заводское кольцо.
И стало три кольца :cool:
ВАЗ-21093i Январь 5.1
Pathfinder 2.5TDI
mak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Хренобляк
Авто: Kuga
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2005 16:36
Видел сегодня это кольцо, 60 рублей просили, а может и не то. т.к. я его себе не так представлял. Оно на раструб дмрв не налезает а просто прилеганием что ли уплотняет. Кольцо железное армированное резиной с ребрышками такими и ставится, как объяснили внутрь корпуса воздушного фильтра. Короче, пока не взял. Решил еще посоветоваться это оно или нет? Что-то сдается мне что не оно это, т.к. оно как то хреново прилегает, т.е. нет у него однозначного положения по-отношению к дмрв, ни направляющих каких, ничего.
Шурик
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2005 17:40
ты будешь смеяться, но это оно Smile
Шурик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2005 18:05
Оно.
Все-таки посмотри еще раз в корпусе воздухана - я лично там при замене ДМРВ это кольцо нашел....а тоже думал, что без него 160 тыков проехал.... Smile
ВАЗ 21114 2006г
