neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
AMD Sempron 2500+
512 DDR 400 Samsung
In win 350 W
Nec DVD+- RW
128 mb FX5200 Leadtek a340t 64 bit
200 Gb Seagete SATA
Всё это на Elite Group Nforce3-a
Windows лицензия
Симптомы: когда хард загрузил работой, то он покряхтел немножко, но ничего старшного не произошло.
Потом поставил Firewall Zone Alarm, включаю а комп крякает хардом и перезагружается, а после приветствия опять крякает и снова перезагрузка.
Такая же ситуация была, когда хотел поставить Alchol 120%.
После каких-то шаманств с Bios хард воообще пропал (может это я его всякими настройками IDE, SATA вырубил, но такой же танец с бубнами помог).
Комп новый в гарантийку везти - удовольствие не из приятных.
P.S. Partition Magiс 8.0 при проверке диска Primory (где винда) выдаёт кучу ошибок и это всё на системе, которая стоит меньше 2 часов.
wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
Так, воепрвых, нафига лезть был ов биос?
Сата зря вырубил, включи обратно, а лучше верни те настройки, что были до твоего вмешательства!
Хард скорее всего придется форматнуть, причем с переразбиением!
Винду ставить только с СП2, у СП1 проблемы с винтами более 120, поставить винду на новосозданный раздел и поставить на нее все драйвера для чипсета, а особенно САТА контроллера! И жить счастливо
ChiToK
Авто: MMC Lancer 1.6
если винт кряхтит как ты говоришь то ему вагина.токо замена.
Vadam
Авто: было: 21120, было: Mitsubishi L X 1.8 MT, стало Hyundai SantaFE FL2010
может перегрев?
кулер на харде есть? если да, то может питалово на него не идёт???
вскрытие должно показать
а вот бивса ты зря потрогал
alex141
Авто: Toyota Corolla 2006 & Toyota Auris 2008
Neprezent писал(а):AMD Sempron 2500+
512 DDR 400 Samsung
In win 350 W
Nec DVD+- RW
200 Gb Seagete SATA
Windows лицензия
Фуйня. БИОС по дефолту, винт форматнуть.
Форумян
Авто: Lada Granta АКПП
alex141 писал(а):Neprezent писал(а):AMD Sempron 2500+
512 DDR 400 Samsung
In win 350 W
Nec DVD+- RW
200 Gb Seagete SATA
Windows лицензия
А может винт стучит/трещит при загрузке? Тогда проблемы с механикой, однозначно в гарантийку. BIOS как этот винт видит?
wxp
Вы че камрады, на 90% проблема в биосе!
Если конечно после изменения его настроек он неуспел "накрутить" винт в партишнмеджике, тогда конечно в морг.....
Форумян
wxp писал(а):Вы че камрады, на 90% проблема в биосе!
После PQMagic в морг? Это сильно... Не пугайте человека, нафиг..
Кстати, занимаюсь продажей компов, собираю, настраиваю, решаю проблемы с компами. За этот год через мои руки прошло железо на несколько десятков тысяч долларов. Так что я чуть-чуть компетентен... Все-таки 10 лет стажу в ентой отрасли...
wxp
Форумян писал(а):После PQMagic в морг? Это сильно... Не пугайте человека, нафиг.. Кстати, занимаюсь продажей компов, собираю, настраиваю, решаю проблемы с компами. За этот год через мои руки прошло железо на несколько десятков тысяч долларов. Так что я чуть-чуть компетентен... Все-таки 10 лет стажу в ентой отрасли...
Я не ставил вашу компетентность под сомнение.
На моей практике игры с PMagic и при этом неправильно настроенном биосе приводили к смерти Сигейтов....
Форумян
wxp писал(а):Форумян писал(а):После PQMagic в морг? Это сильно... Не пугайте человека, нафиг.. Кстати, занимаюсь продажей компов, собираю, настраиваю, решаю проблемы с компами. За этот год через мои руки прошло железо на несколько десятков тысяч долларов. Так что я чуть-чуть компетентен... Все-таки 10 лет стажу в ентой отрасли...
Просто на моей практике игры с PMagic и при этом неправильно настроенном биосе приводили к смерти Сигейтов....
Любопытнее другое. Автор топика совсем про нас забыл. Что происходит-то? Даешь вести с полей!
wxp
Форумян писал(а):Любопытнее другое. Автор топика совсем про нас забыл. Что происходит-то? Даешь вести с полей!
Видимо винт совсем умер и он не может зайти на форум
Konst 16V
Аффтар, поменяй оперативку на заведомо исправную
neprezent
Значит так.
Первый раз винду поставил сразу такая фигня возникла. Снёс поставил заново и опять. Всегда при установке некоторых программ, винт головками хряк и перезагрузка, отключил перезагрузку и теперь синий экран смерти выдает Phisical Dump Of memory.
Ставил другую видюху, другую память (2 палки разные) - всё равно глючит.
Bios сбрасывал.
neprezent
Шаманил с Bios всё нафиг слетело и хард даже видется перестал. Пошаманил ещё и появился.
До того, как ставил винду во 2-й раз делал check errors в PQ 8.0... ошибок на каждом разделе туева хуча. Всё снёс, заново разметил диск и поставил.
Но когда ставлю Zone Alarm (при загрузке), Alcohol 120% в ходе установки комп выдаёт вышеописанную проблему.
P.S. Именно эти проги юзались на 3 компах и всё ок.
Win XP Home + интегрированный SP2 + все update.
wxp
А дрова для чипсета все поставил?
neprezent
Да. Ставил.
И не ставил тоже.
kyzmyk
Авто: Subaru Outback
Отнеси винт в гарантийку. Или попробуй на этот винт поставить ОС на другой машине.
wxp
Тада наверное лучше переть в гарантийку, т.к. телепатически уже наврядли поможем.....
Я так подозреваю, что либо глючить мать, либо чето с софтом, т.к. обычно такая проблема возникает, когда идет запись на место, после 137гб...
Vadam
тащи хард на гарантию
похоже он падает при обращении к бэдовым секторам
встречал такую байду, только на мелких винтах...
Zmeyuk
Подключаем винт к другой машине и проверяем на бэды и системные ошибки. Если нет другой машины, то берём дискету или диск загрузочный со скандиском или подобной лабудой и делаем проверку опят-таки полную. Если с этим всё окей, начинаем шаманить с другими железками. Но это первоочередное что нужно сделать
