температура на подымается выше 90
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> температура на подымается выше 90 вывод темы на печать
igor111
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2005 18:47
Машина ВАЗ 2108 97 г.в. недавно купил. Проблема в следующем. Машина долго прогревается, из печки идет холодный воздух иногда чуть теплый и температура не поднимается до включения вентилятора. Стрелка замирает на температуре 90 и вышк никак. Минут 20 машина работала на холостом, вентилятор так и не включился.
Уровень тосола внорме.
Что это может быть?
igor111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Восьмеркин
Авто: 21083i,2002г.(555 т.км, шустрый тазик-марафонец +приоросарай с кондеем(безвтык!) +старенький трактор д-ра Фердинанда
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2005 19:34
термостату кирдык, при прогреве нижний его бачок должен оставаться холодным градусов до 70-75
Поголовная детская вакцинация - одно из преступлений власти против народа.
Восьмеркин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 11:25
Что это может быть?
....приверна такая-же ситуация.....и термостат здесь ни при чем....скорей всего как мне думается нагрев двигателя зависит от качества смеси(богатость, бедность, зажигание) от этого же естественно зависит температура горения.....вот только не могу понять как зависит...задал вопрос на форуме http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=73735 ....вот жду ответа
...просто самое непонятное. что немогу понять хороша ли данная ситуация или нет???....
.....у меня просто еще сеточка стоит.....даже при бедной смеси на хх машина не глохнет даже если обороты будут 500-550......
21093, 1994, карб
roman83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: Ep3
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 12:17
Какая смесь? вы о чем? Это термостат - 100% У меня (и не только) была такая болезнь - вылечили заменой термостата. Он просто пропускает на холодную - следовательно, тосол идет по большому кругу (через радиатор) вот и греется долго. Меняй термостат...:cool:
Удачи.
Может я и не войду в историю, зато точно войду в твою сестру
Stels_dust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 12:38
Удачи.
.....ты внимательно читал первый пост???
.....все...он прогрет уже до 90....бьольшой круг в любом случае должен быть открыт.....а температура не лезет выше.....
21093, 1994, карб
valdemar_3000
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 14:11
Может быть в двигателе каналы засорены вот тепло ОЖ не отбирает? Но это в крайнем случае и тогда движок перегревался бы. А если двигло не перегривается то это термостат. Можеш пойти в магаз и купить, он стоит 190 р. Сам поменяй (менять легко) да и посмотри, что нить изменится или нет.
valdemar_3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 14:19
.....опять 25......объясните пожалуйста.......
...ситуация...температура +90 градусов по цельсию........соответственно термостат уже открыт....работает двигатель на хх....а температура выше не поднимается......
...какого хрена привязываться к термостату.....он уже вроде на 70-75 градусах открывается.....
21093, 1994, карб
Bub
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 14:23
А вот скажите все ли нормально:
При прогреве авто верхний патрубок идущий к радиатору греется первым, потом становится грячим радиатор и только после уже нагревается нижняя трубка (конечно по мере прогрева авто). Вот мне кажется что радиатор всеж не должене грется пока не откроется термостат.... Как должно быть по нормальному?
Bub сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 14:36
25
возьмем абстрактную ситуацию....
...температура уже прогретого двигателя 90 гр.....
...есть термостат или нет, исправен он или нет не играет роли, т..к. Т=90 гр, и термостат при такой температуре это просто патруббок....
....вот...и машина держит 90 и не более....в чем засада???
21093, 1994, карб
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: Ep3
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 14:58
roman83 писал(а):
25
Я же говорю - у меня была такая же болезнь - 1 в 1. Решил заменой термостата Confused
Логического объяснения данному решению проблеммы пока дать не могу....сам себе не могу объяснить....
мда...забавно... Surprised
sia099
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 17:45
Не уверен, что 90 градусов на самом деле. Хинт : см. куда вкручены датчики. Дальше догадаетсь, почему 90 :)
Имхо, термостат надо менять.
"Який же ты в чорту зубилист, ежели голою сракою ежака на вбъешь?"
sia099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aopashtet
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2005 02:01
У меня немного не так...когда в пробке стою и печка греет,то машина будет доходить до точки кипения гораздо дольше,чем без печки,может вообще не дойти, классика быстрее грелась.
21099L 2000г.в.(авто-карб)
aopashtet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2005 08:08
Парни, да вы что? Это термостат 100%. На дворе уже давно не +25С, и ХХ не достаточно, чтобы Т поднялась выше 90С при открытом термостате. Хочешь поднять до 100С погазуй 2-3 мин.
телеторг
Akor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Akor
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2005 08:11
Все правильно. Термостат так и должен работать. Он неразрешает поступать тосолу ИЗ РАДИАТОРА, а не В РАДИАТОР.
телеторг
Bolshoy_21150
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2005 08:19
Если кто-то хочет просто поспорить, спишитесь по электронке...В данному случае необходима замена термостата и данную тему следует закрыть.
Ваз 21150, Франкония. 2005 г.в.
Bolshoy_21150 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Art-98
Авто: 2106 -> 21093 -> HYUNDAI ACCENT 07
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2005 11:06
Люди, позвольте и мне спросить pray:
Пока на улице был плюс, машина прогревалась до отметки чуть выше 90 гр. где-то за 30 мин. (на месте грею мин 2-3, дальше в движении). Сегодня -2. Проехал до работы ок. 1 часа, температура не дошла до 90 гр. В пробках стрелка немного переползала за 90, но как только немного проеду по прямой без остановок, сразу опускается ниже 90. Вентилятор ни разу не включился. Хотя в машине достаточно тепло (но не жарко). Вот я и думаю: термостат? Менять или как? И насколько вредно ездить при t < 90гр.? Езжу только на работу/с работы (ок. часа в одну сторону), соответсвенно, если так пойдет, двигатель не будет нормально прогреваться.
С уважением...
Art-98 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владислав999
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2005 12:17
Если в движении опускается сильно ниже 90 - то это термостат, у меня до замены в движении стрелка опускалась до положения посередине между 50 и 90, теперь стоит чуть недоходя до 90 (по приборке - наверное врет немного, надо по МК посмотреть) и ниже не опускается. Недогрев это и увеличенный расход топлива и повышенный износ двигателя Sad
ВАЗ-2115i 2002 г.в.
Владислав999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Duffer
Авто: Opel Calibra, + Opel Omega B
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2005 09:12
вот и у меня такая же хрень... Буду сегодня термостат менять, а то что-то в машине зябко по холодку ездить...
У Гарри Поттера на лбу шрам в виде молнии потому, что его в детстве сбил Опель.
Duffer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2005 00:40
То есть если температура (при холодной как сейчас погоде плюс 5-7 градусов) не держится постоянно на середине шкалы (90 град???), то непорядок и надо менять термостат?
У меня частенько при движении может быть и 70 и 60. В пробках греется до около 100 град и вентилятор включается исправно.
http://www.carb.land.ru
UBER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Владислав999
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2005 11:01
Да. Было 1 в 1. Теперь в движении прогревается до 90 за 10-15 мин (в Питере щас такая же погода) и ниже уже не опускается. Меняй термостат пока еще тепло.
ВАЗ-2115i 2002 г.в.
igor ivanov
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2005 12:28
была таж х....ня. 70 гр. мах. поменял термостат-на владимирский,
т откр-85 гр. -г@$но ... стало 83-85 .иногда 87. т окр.среды- 0, -1.
затем купил польский- с т. откр. 87 - стало 91-93 гр. с.
с заводским родным было в районе 98 стабильно.
вот такая вот х...ня.
Да , кстати, тут автор (см. выше) писал , что у него
при (предположительно) исправном термостате не греется выше 90-
и возможно причиной этого является неправильно выставленное зажигание, ботатая смесь, и т.д.
так вот , все может быть! раньше смесь (с завода ) явно обедненная
была (детонация, характерный белый налет на свечах, грелась очень хорошо,но не ехала нихрена) . был на диагностике - мотор-тестером смесь подкорректировали- ехать (разгоняться) стала заметно лучше, детонации нет, но и греться стала дольше и до меньшей температуры. во так.
igor ivanov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UBER
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2005 16:12
Из "нестандартного" у меня немного обогащенная смесь (воздушный жиклер поменьше) и небольшие подтекания из системы охлаждения (уровень в расширительном на пять миллиметров в месяц уменьшается), но думаю все равно сменю термостат.
