Температура не подымается выше 90
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Температура не подымается выше 90 вывод темы на печать
igor111
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2005 18:59
Машина 97 г.в. карбюратор, недавно купил. Проблема в следующем. Машина долго прогревается, из печки идет холодный воздух иногда чуть теплый и температура не поднимается до включения вентилятора. Стрелка замирает на температуре 90 и вышк никак. Минут 20 машина работала на холостом, вентилятор так и не включился.
Уровень тосола внорме.
Что это может быть?
igor111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vingod
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2005 20:42
а тосол не подкипает?
у меня даже зимой включается вентилятор если долго греть.
ты имей ввиду что только после 85-87гардусов у тебя ож начинает теч через головной радиатор. такшто попробуй подольше греть. и на оборотах 2000-2500 посмотришь должен включится.
Ну а на кройняк потом померий температуру двигла и радиатора термометром.
если не выше 90 то радуйся!
большая проблема это когда перегреваешься!
Кстати приветсвую тебя в наших рядах
vaz 21093=>vaz 21011=> ford Mondeo + Gaz 2310
vingod сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
