Тоха Купчинский
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 DSG7
Что БК хочет сказать этим пищанием? То, что скоро пипец аккумулятору? Напряжение на нем 12,4, на генераторе 13,8. Во время заводке падает то до 8, то до 10-ти Вольт, во время чего БК и пищит. Это так и должно быть или аккум умирает? Спасибо!
Просто в выходные загород собираюсь - неохота там встать где-нибудь..
Y103
Авто: ВАЗ-21103 2002-2007, VW Jetta 2007-2014, VW Tiguan 2014-
БК сообщает писком обо всем, что выходит за пределы: температура двигателя > 118C, напряжение АКБ <12В, ... При некоторых писках в память БК заносится ошибка. Писк напряжения не заносится в память. Но принять к сведению нужно. Ну, например, если напряжение подсаживается значительно (скажем, до 6-8), то желательно сделать внеплановое обслуживание АКБ (проверить уровень и плотность электролита).
Тоха Купчинский
Y103 писал(а):БК сообщает писком обо всем, что выходит за пределы: температура двигателя > 118C, напряжение АКБ <12В, ... При некоторых писках в память БК заносится ошибка. Писк напряжения не заносится в память. Но принять к сведению нужно. Ну, например, если напряжение подсаживается значительно (скажем, до 6-8), то желательно сделать внеплановое обслуживание АКБ (проверить уровень и плотность электролита).
Спасибо! А ошибка действительно не заносится, первым делом проверил.
Alex_22_region
Авто: 21120
Тоха Купчинский писал(а):Что БК хочет сказать этим пищанием? То, что скоро пипец аккумулятору? Напряжение на нем 12,4, на генераторе 13,8. Во время заводке падает то до 8, то до 10-ти Вольт, во время чего БК и пищит. Это так и должно быть или аккум умирает? Спасибо!
Цитата из паспорта КОМПЬЮТЕР МАРШРУТНЫЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ АМК-211000
При выходе контролируемого параметра за пределы установленного значения: предельной скорости от 20 до 200 км/ч в зависимости от установки, пробега на остатке топлива меньше 50 км, напряжения бортовой сети ниже 10,8 В или выше 14,8 В символ ?колокольчик? начинает мигать и вырабатывается звуковой сигнал: для первых двух параметров длительностью 3 с и 15 с пауза, звуковой сигнал повторяется два раза. При отклонении напряжения бортовой сети звуковой сигнал вырабатывается с задержкой 10 с и имеет длительность 5 с и 5 с пауза, повторяется звуковой сигнал три раза. Звуковой сигнал сопровождается выводом на индикатор значения контролируемого параметра. Сброс звукового сигнала производится клавишей ? ?. После сброса звукового сигнала индикация параметра, вышедшего за пределы установленного значения, сопровождается мигающим символом ?колокольчик?. Когда параметр принимает нормальное значение, аварийная сигнализация прекращается.
