igor111
Машина 97 г.в. карбюратор, недавно купил. Проблема в следующем. Машина долго прогревается, из печки идет холодный воздух иногда чуть теплый и температура не поднимается до включения вентилятора. Стрелка замирает на температуре 90 и вышк никак. Минут 20 машина работала на холостом, вентилятор так и не включился.
Уровень тосола внорме.
Что это может быть?
vingod
Авто: 21101
а тосол не подкипает?
у меня даже зимой включается вентилятор если долго греть.
ты имей ввиду что только после 85-87гардусов у тебя ож начинает теч через головной радиатор. такшто попробуй подольше греть. и на оборотах 2000-2500 посмотришь должен включится.
Ну а на кройняк потом померий температуру двигла и радиатора термометром.
если не выше 90 то радуйся!
большая проблема это когда перегреваешься!
Кстати приветсвую тебя в наших рядах
