shameless
Авто: Toyota Auris
Уже пару недель ищу приблуду. Не могу нигде найти. Названия не знаю, объясню на пальцах. Красненькая пластмассовая типа защелка. В нее вкладываются два одножильных провода, и защелкиваются. Внутри маленькие ножики, прорезают изоляцию и провода соединяются. Видел у себя на проводке, попытка объясниться с продавцами в автомагазинах, ни к чему не привела. Где купить в Питере? Что это?
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
IMHO лучше сделать обыкновенную скрутку. Надежнее будет!
FLT
Авто: 2112
Алексей 25
Эта приблуда называется коннектор,и стоит в Москве около 10 рублей за штуку.
shameless
Авто: Toyota Auris
2
Deon Надо не два провода соеденить, а подцепить к уже протянутому и натянутому проводу, массы например, еще один.
2
FLT Соеденитель скотчлок UY2 даже близко не похож
Коннектор за 10 рублей это больше похоже на правду. Какие еще версии и сцылки???
Deon
shameless писал(а):Надо не два провода соеденить, а подцепить к уже протянутому и натянутому проводу, массы например, еще один.
Аккуратно, не повреждая жилу, снимаете изоляцию с уже протянутого провода (1 - 1,5 см) в том месте, куда надо подсоединить новый провод.
Снимаете изоляцию (2 - 2,5 см) с конца нового провода и накручиваете его на уже протянутый.
Место соединения заматывате изолентой или можно термоусадку одеть, для более эстетичного вида соединения.
А эта хрень, про которую Вы спрашиваете должна продаваться на радиорынках или там, где продают сигнализации.
Andrey_SPb
Авто: FF2 Sedan 1.8/125 (черный), Ela `07 1.6/122
Привет shameless
Я эту хрень видел почти в каждом автомагазине.
стоит ~15-20 рублей.
B.D.V.
Авто: X-Trail T31 2,5 CVT
Продают в автозапчастях и в магазинах с автосигнализациями( такие соединители иногда идут в комплект к сигналкам) в Москве в магазине "Георгий-А" стоит 1р.50 коп.
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
После некоторого времени контакт в них пропадает, особенно если провода тонкие, я предпочитаю тянуть провод до ближайшей колодки и переобжимаю новый разъем там, если колодки нет то скрутка как Deon советовал рулит.
Сергей.
а у вас еще ничего не глючит от скруток !!!
я 2 провода обжимаю скобой, по типу той что на разъемах
продаются там же в автомагазинах
а затем под термоусадочную трубку
Deon
Сергей. писал(а):Место соединения заматывате изолентой или можно термоусадку одеть
А от обжимок со скобой у Вас еще ничего не глючит?
