Andrew78
и пищит, как комар, пока ездишь, и еще 2-3 секунды после выключения зажигания... Что бы это могло быть, интересно ?
Причем независимо от того, работает двигатель или нет, все равно пищит....
Может, кто сталкивался ?
alex141
Написал, потом убрал.
Что включено. Конкретно. Какие ручки куда повернуты?
Andrew78
Независимо от того, что включено - и при разных режимах отпителя, и при выключенном отпителе, короче, почти всегда - но редко, но все же иногда пропадает на время...
alex141
Тогда ухом слушать надо, откуда звук идет. Обычно может заслонка жжужать от отопителя, или в салоне термометр или как там его, который за плафоном на потолке. Если на отопителе что либо отличное от синей или красной точки - он жжужит, когда не смазан.
Гадание это будет на кофейной гуще. надо источник звука ловить.
Andrew78
Откуда-то из-под торпеды идет.... а как его там поймаешь ? Такой тоненький и тихий, как комар....
Но все равно большое спасибо за участие
PCIXOZ
слушайте а не может это насос пищать када качает топливо или там у мозгов кулера нет какого-нить?(догадки просто)
afil
пищит обмотка какого-то из моторчиков привода стрелок спидометра, тахометра и т.п. в приборной панели
друг на 11-й вскрывал приборку и герметиком осторожненько так капал на обмотки - помогло
а то пищало так, что через пол-часа голова раскалываласть
UDima
ТОЧНО! это пищит курская панель приборов.
я такую, пищащую, поменял по гарантии на vdo, о чем писал на форуме (целая эпопея была с гарантийкой).
Andrew78
[quote="UDima"]
Скорее всего....
А Счетмаш - это курская?
UDima
Andrew78 писал(а):
Скорее всего....
да
