o l e g
3 тыс км назад поменял сцепление в сборе вместе в выжимным подшипником.
Сейчас подшипник снова шумит при нажатии на сцепление. Левый чтоли попался, неужели опять менять? или забить на него?
ВАЗ 21103, 2001г., 73000 км
smallbob
o l e g писал(а):3 тыс км назад поменял сцепление в сборе вместе в выжимным подшипником.
Если шумит при нажатии на педаль сцепления - увы, похоже он ...
Выжимные из комплектов иностранного производства скажем не всегда хорошего качества. Еще веселей то, что выжимной в более дорогих комплектах (Valeo, Sachs) порой хуже, чем в нативном Kraft-е :-(. Наши так же выбирать надо, разброс бывает от "очень хорошо" до "вообще не крутится - закусило".
Wisky
Авто: Lada 112,VAZ 2107, Toyota Yaris 1.3
Раз шумит, значит меняй.
Я такие ответственные узлы стараюсь перебирать в сервисе, имеющем и магазин автозапчастей. Выгода на лицо. Они продали запчасти, они же их и поставили. Гарантия на все полгода без ограничения пробега. Закосы типа "у вас левые запчасти" или "вам не правильно поставили" уже не катят. Я лучше переплачу за работу , но потом буду ездить спокойно. Кстати, мне недавно поменяли сцепление полный комплект. Мастер сказал, что корзина и диск свое отходили, а выжимной еще поработал-бы. Так-что я его сохранил. Может и у тебя старый подшипник прослужит еще 'долго и счастливо'.
Pavlusha
Авто: яву взял я на халяву
Wisky писал(а):Раз шумит, значит меняй.
Я тоже так думал, но решил дождать смерти его.
Итак пробег уже с тех пор 70 тысяч км!!!
(шум не усилился )
сцепление установлено ЛЮК.
шум не сильный похож на шелест. ШШШШШ.
шум постоянный стоит чуть нажать на педаль сцепления и исчезает только когда отпустишь педаль.
Все жду его конца. чтобы заодно еще и сальник коленвала поменять!!
а ОНО РАБОТАЕТ И РАБОТАЕТ!
и так уже 70 тысяч. (менять и не собираюсь даже так как шум не увеличился)
Chiller
Авто: ВАЗ 21102 8V 1999г аквамарин люкс
Pavlusha писал(а):Wisky писал(а):Раз шумит, значит меняй.
(шум не усилился )
Я так год катаюсь, а он все не дохнет и не дохнет. Все равно на дороге не слышно его. Буду ждать пока придется менять сцепу. А так чего торопиться-то?!
