скачет напряжение
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> скачет напряжение вывод темы на печать
связист
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 07:43
началось на холостых оборотах. В сумерках особенно раздражает мерцающий свет. Теперь та же ерунда и на повышенных. Напряжение АКБ в норме. Где копнуть?
связист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dk-34
Авто: Dartz Prombron
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 08:21
Как правило - замена регулятора напряжения или проверка его массы. Вы не указали какой генератор стоит на Вашей ам....
http://034rus.ru/
Делаю кардиограмму сердца на ELM327. Дорого.
dk-34 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 08:40
Ф поиск.
Milovidov
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 13:54
У меня таже проблема. Машинка ВАЗ 21074 2004 г.в. Я вот например у себя не нашел регулятора напряжения...Но это и не обязательно он, скорей всего это диодный мост в генераторе пробит.
Господи, перезагрузи этот мир.
Milovidov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Centr
Авто: ВАЗ 2106, 1996г.
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 14:02
У тебя РР или РН в самом генераторе находится. Совмещен со щеткодержателем.
Centr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roster
Авто: Chevrolet Niva
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 14:59
вот тока хотел тему завести, как есть уже Wink
вот такая же хрень, замерил напругу на выходе с генератора - 14,0 - 14,8 В
насторожило. Пришёл к выводу что регулятор напряжения. НО! возникает вопрос. У меня машина 21061 1983 г.в. Где находится интегральная схема - в самом генераторе или в регуляторе? Есть знающие?
roster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Centr
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 15:20
roster писал(а):
... У меня машина 21061 1983 г.в. Где находится интегральная схема - в самом генераторе или в регуляторе? Есть знающие?
Вообще-то интегральных схем там нема (может в новых ставят, но я пока не видал), там все на транзисторах. А в твоей машинке, если гена стоит штатный, РР расположен под капотом на левом, по ходу, брызговике и подходют к ему два проводка Very Happy
Иванов Валера
Авто: Ваз 21063, 21074, 21104
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 22:30
Проблема скорее всего не в генераторе и не в РН а в контактах. Проверьте в первую очередь контакты в предохранительной колодке. Если есть места где немного теплее, то особо обратите внимание на них.
Машина никогда не станет самолетом, так зачем на ней летать.
Иванов Валера сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bald
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2005 01:35
На счет скачков.
Значит дело было так. Как-то еду Я в неизвестном направлении и тут начинает смеркаться, ну Я естественно включил свет. На оборотах все было ОК. но когда Я остановился Я увидел неприятное явление притухают фары, вот тут и начнется моя коротенькая история.
1. посмотрел сколько мне дает ген. ХММММ? все Ок.
2. ну дальше загрешил на шину (окислилось, мало ли) но и там Ок.
3. ну тут осталось одно, реле зарядки. Но не тут то было менял Я его менял и только на восьмом реле устранил недостаток. Но ликовал Я не долго?
Ну а теперь совет если хочешь сам ковырять тогда заедь к электрику пусть установит диагноз, а потом ковыряй. :cool:
Bald сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Иванов Валера
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2005 20:11
Bald писал(а):
... Ну а теперь совет если хочешь сам ковырять тогда заедь к электрику пусть установит диагноз, а потом ковыряй. :cool:
Хороший совет, но большая часть электриков безграмотные люди и подход у них без понимания решения проблемы (хотя эл. часть автомобиля достаточно примитивна) - заменил проверил, заменил проверил, и т.д. Вот только это все за наш счет. Поэтому если Вам предлагают заменить генератор соглашайтесь только на условиях - если поможет, плачу за работу, если нет, не плачу. Хороший электрик при помощи тестера и куска провода может выявить с очень высокой точностью любую неисправность. Ну а если у него осциллограф, то гарантия верного результата стремиться к 100%. Правда я ни разу не видел у них этот прибор.
