Клема + АКБ хорошо прикручена?!
значит такой трабл.. Не всегда стартер крутит, т.е. Вставляю ключ, поворачиваю, щелчок и тишина, кручу снова, на третий раз стартер срабатывает.. Менял втягивающее, не помогло.. Мне кажется где-то просто плохой контакт, но как посмотреть где без снятия стартера?
Хыхыхы... Была такая хитромудрость... Тоже думал контакты. Заменил минусовой провод- стало на корпус и на движок... Все контакты зачистил... Один хрен- щёлкает!
Так я ждал до зимы. Пока она вообще реагировать не стала. Поехал в сервис. Итог- замена аккумы (у старого была плотность электролита маленькая). В итоге купил новый и никаких проблем. Попробуй поставь заведомо исправный аккум и проверь- будет ли наблюдаться эффект осечки. Если да- то поле деятельности выявленно- аккума. А уж что с этим делать- сам решай.
плотность и уровень в норме. Еще советы будут? (неужели только у нас с groof'ом такая фигня??)
аккум в порядке, эта версия отпадает, проверял...
блин, понятно, что надо снимать стартёр, и смотреть все контакты, блин но пока времени нет, да и не снимал его сам ни разу, оччень уж неудобно расположен он, не подлезть без гиммороя..., решил пока забить, вроте пока крутит и ладно, уже привык к этому... только вот еще плюс к этому новые глюки начались:) , утром, если ночка была холодная, то стартер не сразу отколбашивается, т.е. еще какое-то время крутится с двиглов (2-3 сек), вот блин...
релюшку менял, не помогло... тоже сначала думал на неё...
а что это за хитрый ключик на 13 , как он выглядит? он что специальный какой-то, которым легко подлезть?
Как же ты втягивающее менял не снимая стартера ?
На 90% виновато втягивающее. Может и стартер на ходу врубить. Брать надо двухобмоточное, неразборное. Однообмоточное быстро спалит контакты замка зажигания или промежуточного реле (если оно есть).[/quot
втягивающее меняли на сервисе...
опять гнать в сервис уже не хочу, хотелось бы уже самому решить эту проблему...
