Nautilus
Авто: 21093i (2002 г.) Bosch 1.5.4
Подскажите
1) Если нет острой необходимости использовать машину зимой, то как лучше:
снять для нее гараж или все же лучше ездить несмотря ни на что?
Если снимать гараж, то какой лучше: метал или кирпичный бокс? И какие меры надо принимать, чтобы простой был безвредным ?
2) Если эксплуатировать зимой, то как лучше :
купить резину с простенькими дисками или просто переобуть резину ? (сейчас на машине кованые диски ВСМПО).
3) Как быть с аккумулятором зимой, если ездишь 2-3 раза в неделю?
OJ
Задался таким же вопросом - мне посоветовали отстегивать положительную клемму с ак-ра и оставлять его в машинке (это в случае если ездить только в выходные), если поездки разбросаны по дням недели и ездить будешь 1день через 2 (например), то вроде как можно ничего не делать, если аккум хороший.
Про гаражи (опять же по советам): имеют смысл только если теплые, отапливаемые, а если холодные - то тоже что и на улице!
Chud
Авто: хондо баян и сервант
1.Если не ездить,то помыть машину и в теплый гараж,если ездить,то лучше холодный проветриваемый.
2.Просто лучше поставить зимнюю резину,а на какие диски - неважно.
3.АКБ зарядить полностью,если батарея хорошая,то можно больше ничего не делать.
