SCANER
Завожу двигатель, грею, поддаю газу до 3-4 тыс. оборотов и в печке слышится явное (бульканье - переливание тосола). 5-10 секунд и всё пропадает до тех пор, пока машина не постоит и снова появляется при следующей заводки.
Тосол поменял 1мес. назад. Неужели пробки?
Ravil'
Может быть и не пробка
Возможно пробивают газы из цилиндра через пробитую прокладку в систему охлаждения. Это очень неприятно
Посмотри бачок расширения, если газы прут при нажатии на дроссели и из выхлопной трубы шпарит конденсат - то дело дрянь 8-)
uncle Misha
Ravil' писал(а):Может быть и не пробка Возможно пробивают газы из цилиндра через пробитую прокладку в систему охлаждения. Это очень неприятно Посмотри бачок расширения, если газы прут при нажатии на дроссели и из выхлопной трубы шпарит конденсат - то дело дрянь 8-)
хочу заметить, что конденсат воды а не тосола явление нормальное, определить тосол ли это или вода можно по запаху, тосол сластит при сгорании. Эту версию проверить легко, выкрутив свечи, если тосол пошел в цилиндр (как правило в один), то одно из свечей абсолютно белая, а остальные рабочего цвета. Если тосол пошел в цилиндр, немедленно в сервис, т.к. со временем это приведет к "промыванию" головки
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Да не волнуйся - это нормально... у меня время от времени тоже так бывает...и у друзей тоже. Ниче страшного - это просто перетекание по трубкам.
