Обеднение смеси - чем это грозит?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Обеднение смеси - чем это грозит? вывод темы на печать
Влад-21074
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 10:48
Изменил конфиг жиклеров: I-112/170, II-150/190. Первое впечатление: ухудшилась динамика. Холодный пуск только с вытянутым подсосом. Однако реально, стала меньше жрать! Получилось около 8л по городу! Заметил, что двигло греется чуть больше, чем было до этого. Оставить так или попробовать еще обеднить смесь, поставив ГТЖ 1 кам 107 вместо 112?
Влад-21074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Andrey
Авто: 21063 89г.
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 12:15
С низкой динамикой по городу ездить напряжно. Лучше оставь как есть.
_Andrey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей из Питера
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 12:49
Верни все назад. Капиталка движка всеравно выйдет дороже съэкономленных копеек на бензине...
ВАЗ 21061, 2000 г., цвет Афалина, 1.5л., БСЗ, Октан-4, Солекс 21053, Пекар, сиденья от BMW
Сергей из Питера сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kumax
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 12:54
Имхо лучше оставить штатные жиклеры они оптимально сбалансированы для экономичной, но приеместой езды.
Как я понял, карб - ОЗОН, вот его регулировки http://www.daaz.ru/product/regul/ozon.htm
Обедненная смесь плоха тем, что поджигать ее труднее, отсюда - износ свечей, в особо тяжелых случаях - пропуски в поджиге смеси и как следствие повышенный расход. Кроме того двигатель теряет мощность, поэтому работа на переходных режимах становится для него более "трудной" возрастает нагрузка и снижается ресурс.
ВАЗ 21070 2004г гранат, БСЗ, AD3
kumax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Niko06
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 13:15
Ничем не грозит, кроме прогара поршней.
Niko06 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Влад-21074
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 15:36
У меня был конфиг 135/170 и 162/190 - всё лето. Это самые большие жиклеры для карбов ОЗОН. Ехать на таких жиклерах хорошо, но ЖРЕТ!!! И свечи черные. Выброс CO2 офигенный, ТО не пройдешь точно. Родное сочетание жиклеров 112/150 и 150/150. После того, как я обеднил смесь на горячем двигателе едет так-же, как на заводских установках. Трабл только при пуске и когда движок холодный - провалы иногда бывают. Я переживаю чтобы поршня/клапана не прогорели, вот это меня беспокоит... Однако, по цвету конуса свечей не сказать, что смесь совсем бедная. Цвет нормальный.
Сергей из Питера
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 16:08
Не лучше ли Солекс поставить? Машина намного лучше ездит.... :cool:
lomond
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2005 21:20
Бедная смесь горит медленнее, её нужно поджигать раньше, поэтому небольшой перегрев движка, необходимо доработать вакуумник трамблёра.http://www.geocities.com/vms57_ru/p82.htm, можно установить более совершенное зажигание http://www.bzm.ru/opisanie.ht специально предназначенное для этого и не только...
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Влад-21074
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2005 10:33
Ох, что я только не ставил...
Был у меня Силыч, МПСЗ, проделывал разные опыты с пружинами ЦР, с вакумником... Как я понял, простое БСЗ и отлаженный на стенде трамблер - лучший вариант. Сейчас, реально, пожарает бенза меньше. Чуть хуже динамика, но зато - экономия!
ostapbender
Авто: Шнивка
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2005 11:06
Поставь ГБО - экономию получишь гораздо большую. При нынешней разнице в цене литра пропана и литра бензинв в 8 рублей окупишь ГБО за 10 -12 ткм
ostapbender сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Влад-21074
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2005 12:01
Я как-то проехался на классике с ГБО. Сказать честно, ТАЗ на бензе-то едет не очень, а на газе - совсем плохо... Ездить где-то по селу на газе можно, но в городе это настоящая пытка. Динамика нужна.
Я знаю, что некоторые что-то делают с ГБО тогда начинает ехать более-менее, но при этом жрет так, что получается по баблу почти как на бензе - нулевая экономия + опасно и курить в салоне нельзя...
Отстой.
ЗЫ: физику не обманешь Smile
_Andrey
Авто: 21063 89г.
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2005 12:27
А поршня почему должны прогореть?
Влад-21074
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2005 16:10
Ну, это, обычные шоферские байки ;)
Страшно две вещи.
1. Детонация.
2. Калильное зажигание.
От 1 бывает задир зеркала цилиндра (хватает пол минуты хорошей детонации), от 2 бывает тоже, что от 1 плюс разрушаются кольца, оплавляются кромки поршней. Но так, в поршне образовалась сквозная дырка - не бывает Wink
