Горят предохранители, вчем баг ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Горят предохранители, вчем баг ? вывод темы на печать
valdemar_3000
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 11:01
Всем привет. Постоянно начал гореть предохранитель который находиться внутри салона, где разъем для диагностики. Горит тот что ближе к водителю. Причем машина перестает заводиться. За что отвечает этот предохранитель и что искать. Т.к. перегарает где-то раз за пару поездкок и именно в пробке.
valdemar_3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 12:34
Это предохранители системы впрыска. Поэтому и не заводитсяя когда он сгорает. По схеме надо смотреть за что конкрето данный предохранитель отвечает.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 12:38
Где-то коротец по этой цепи, тестер в руки и вперёд, если не шаришь то к электрику.
read
valdemar_3000
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 13:26
Я бы с удовольствием воспользовался услугами электрика, только они же несразу сгорают. Поломка то неявная.
Ромчик25
Авто: ВАЗ 21099i, продана...
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 14:12
Где-то коротыш сидит,причём не явный,то есть то нет!!А к электрику ежжай и быстрее пусть трясёт всё и ищет коротыша!!А то попад на деньги тя ждёт и возможно пожар,предохранитель может и не сгореть,а провода загорятся и закоротят много чего!!!Устраняй и быстрее!!
ОпиЛь Астра Н 2007г.в. Санкт-Петербург такси
Ромчик25 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
valdemar_3000
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 17:25
Странно что он появился, т.к. ничего не устанавливал.
~Deep~2114
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 23:19
Мож провод где пережали или он перетерся.
~Deep~2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
valdemar_3000
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2005 09:25
Может и действительно перетерся. Но скажите хотяб в какой части машины искать?
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2005 09:47
Это смотря как перегорает, т.е сгорает сам элемент или оплавляется корпус (обычно бывает с относительно мощными потребителями, например бензанасос), как я понял предохранитель в колодке около контроллера и машина не заводится, а после сгорания при включении зажигания СЕ загорается, если да то контроллер запитан и скорее всего это пред. бензанасоса вот его проводку и надо смотреть, а может быть даже и не впроводке дело (в случае с безанасосом). В общем сложно давать советы, если даже не знаешь какой потребитель через предохренитель запитан.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
valdemar_3000
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2005 17:33
Все происходит так как ты описал, только сгорает сам токо проводящий элемент (щелчек и все).
VladislavS
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2005 19:05
Там три предохранителя:
1. Система управления двигетелем
2. Вентилятор охлаждения
3. Бензонасос.
Надо найти кто из них. Из-за второго двигатель незаводиться не может - вычеркиваем. Если вынуть первый, то не будет загораться лампа СЕ.
Ну а после того как локализуем надо искать.
VladislavS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
