Связь T и качества горючей смеси и 155(165) 100(97,5)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Связь T и качества горючей смеси и 155(165) 100(97,5) вывод темы на печать
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 11:11
Собственно вопрос.....как зависит температура от качества смеси???
....бедная смесь - бьольше температура
...богатая смесь - меньшая температура???
...или наоборот???
....просто поставил здесь себе вместо 165(1 ВЖ) 155 и 100(2 ТЖ) вместо 97,5.....
...и распылитель от нивы(45)..
...машинка вроде стала ехать помягче........
....интересно какой теперь расход будет.....по тестам везде вроде как должен чуть уменьшиться...
ЗЫ после перестановки жиглерпов вроде чуть наверное сместился жиглер ХХ и такая фигня......не глохла, при полном закручивании винта качества.....чуть дотянул ЭМК ХХ и нормально....при полном закручивании винта глохнет....
...и еще....я настаиваю сече так....что стоя на месте на ХХ наживая на тормоз обороты ХХ падают на 10-20 оборотом......получаетс ясто смесь нормальная....т.к. еслиб была четь богатая то при нажатии на тормоз дополнительный воздух поступает в цилиндры и соответственно чуть возрастают обороты.....или я в чем то заблуждаюсь???
21093, 1994, карб
roman83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alil
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 15:34
скорее так
бедная смесь - нужна бьольше температура для горения
...богатая смесь - нужна меньшая температура для горения
смесь бедная молекул в объеме мало, что бы они взаимодействовали, друг с другом, нужно увеличить их перемещение в объеме за счет температуры смеси.
alil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 16:15
alil писал(а):
скорее так
да вопрос то в том не сколько нужно тепла для поджига и нормального горения , а сколько выделяется помимо полезной работы на расширения
21093, 1994, карб
alil
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 16:21
меньше, потому что дров меньше
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 16:26
....с одной стороны да.......
...с другой это же все хамия и термодинамика......не все жа там так просто......
21093, 1994, карб
