Куда лучше поставить датчик температуры от БК-10?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Куда лучше поставить датчик температуры от БК-10? вывод темы на печать
Тоха Купчинский
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 DSG7
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 11:47
Добрый день! Вчера поставил себе комп БК-10 в Ваз-21124. Штука полезная, сразу выдала ошибку 304 (тысяч пять км назад движок затроил, после заглушения и заводки по новой всё исчезло), сбросил ее. А вопрос в следующем - куда лучше поставить датчик внешней температуры, чтобы достоверно показывал. Пока 2 варианта - под передний бампер и в воздухозаборник печки (между капотом и лоб.стеклом). Как лучше под бампер протащить, как закрепить там?
Спасибо заранее. Да, в поиске этого не нашел..
- Ваше политическое кредо?
- Всегда! (с)
Тоха Купчинский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 12:07
НА форуме мне посоветовали ставить под задний бампер.
К крючку за который трос цепляют.
ГРиня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тоха Купчинский
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 12:09
А провод наращивать придется? И как его из салона вывести на улицу, где лучше просверлиться?
- Всегда! (с)
Волк
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 12:16
Протащить по салону вдоль порога, в багажнике сделать отверстие и вывести провод. Отверстие обработать типа МОВИЛЕМ, и вставить уплотнительную резинку, через которую проводку тянут.
У меня стоит под передним бампером слева, правильную температуру показывает только на ходу. В пробках или когда стоишь на месте врёт.
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Y103
Авто: ВАЗ-21103 2002-2007, VW Jetta 2007-2014, VW Tiguan 2014-
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 13:08
Делал как и предлагается в инструкции - под передний бампер. Протаскивал так, как написано в инструкции по установке ПТФ - в районе ЧЯ есть проход в подкапотное и вдоль левого борта под бачком омывателя лобового стекла. Обмотал изолентой и плотно запихнул в передний лонжерон, (извиняюсь, если не так обозвал) в котором лежат ПТФ-провода для правой стороны. Итого: сидит крепко не вываливается, показывает точно, по крайней мере, в движении. Бывает, даже сравниваю с цифрами температуры погоды по радио - совпадают!
Y103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
forester 16v
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2005 12:01
Здорова Антон, я у себя поставил двт за правой птф рядом с локером
для надёжности крепежа помазал герметиком. Температуру показывает точно, в подкапотное пространство выход либо за блоком с предами, либо за бардачком(я воспользовался вторым).
Будут вопросы - звони Саньку(SAM) с дачи.
forester 16v сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dima22
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2005 12:26
Засунул во внутреннюю полость левого переднего крыла (протащил в дырку, через которую провод к поворотнику идет). Расхождений с реальной (той, что обычный термометр показывает) нет (пока).
21124 "снежная королева"
http://autolada.fastbb.ru
Я #@$# модераторов.
Dima22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gorin2112
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2005 12:35
Прижал между бампером и локером с левой стороны
Провод в комплекте длинный(много лишнего) так что ничего наращивать не пришлось
http://auto-piter.com/forum/
Пока набьешь руку, пару раз набьют морду.
Gorin2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LD_ex2112
Авто: Рено Меган II, 2007
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2005 15:26
примотал к верхней части буксирной проушины изолентой. Не видно ни снаружи, ни изнутри. Делов на 2 минуты (за исключением протаскивания провода). Показаниями доволен (особенно сейчас Wink )
LD_ex2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олег 4104
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2005 16:35
штатное место в районе переднего бапера-левого крыла. Даже отверстия под крепеж есть
Олег 4104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dustel
Авто: ВАЗ 21124 2005 г."Капризка"/ обновленный КИА СИД SW 1.6 АТ2011г.
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2005 19:48
Все правильно, есть штатное место во внутренней полости левого переднего крыла , туда и ставить.Поставил уже как полгода.Каждое утро сверяю показания, с показаниями датчика температуры охлаждающей жидкости- показывает один в один.Да собственно этот датчик нужен для того, что бы при утренней заводке авто ориентироваться.Ну зачем он при движении? мы ведь не на самолете.
Россия, то вводит войска в Украину,то выводит.... короче, имеет !
Dustel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jenny86
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2005 22:44
на второй машине (21102, сейчас 21113) находится в правой задней нише багажника, засунутый в "строительную колбасу" - какой-то круглый трубчатый уплотнитель.
если бок (где ниша) не на солнце - показывает точно.
в седане багажник всегда был холодный, сейчас в универсале тоже не замечаю чтоб температура в нише повышалась.
работа двигателя - не влияет, естественно.
провод протянут достаточно длинный, идет под накладками порогов изнутри, но не под капот. масса датчика под саморезом накладки порога.
С уважением, Jenny86
Ханты-Мансийск
WBR, Jenny86
Jenny86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Христофор Бонифатыч
Авто: ВАЗ-2111, (2111-1411020-61), 2000г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2005 23:18
ГДЕ ОНО??? Можно подробнее или фотку!?!
Христофор Бонифатыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Христофор Бонифатыч
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2005 22:48
Roma112
Авто: Opel Vectra B 2.0 + SAAB 9-5 2.0t
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2005 08:18
Когда-то я ставил вот так http://www.lada112.h11.ru/help/datchik_t.html
Roma112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Valentine
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2005 10:45
Действительно, самое лучшее место установки - отверстие передней буксирной проушины.
Проверено несколько мест установки. Указанное - самое лучшее.
Valentine сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Христофор Бонифатыч
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2005 10:15
Да мне бы про штатное место кто ответил...
ГДЕ ОНО???
Roma112
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2005 11:49
Штатное место - не существует! Даже с завода не комплектуется датчиком, несмотря на присутствие борт.компа с отображением температуры, так как места установки просто нет на бампере. На пятнахе - рядом с проушиной.
Это бампер 2110 изнутри.
