Печка. Помогите разобраться.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Печка. Помогите разобраться. вывод темы на печать
Павленыч
Авто: 2108-1987год--> Opel Vectra 1.8i-16V CD
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 12:13
Печка плохо греет?
Грешил на радиатор, радиатор поменял, газу поддаешь вроде теплее воздух идет?
Что может влиять на данный траблс? Поможите разобраться Confused:
Может тема с печкой обсуждалась уже? Ненашел?
Как задумашься, так Ёb твою мать! А подумаешь, так и Х...Й с ним...
Павленыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 12:16
Павленыч писал(а):
Печка плохо греет?
Регулируй заслонки.
1000 раз и каждый день.
Павленыч писал(а):
Ненашел?
Не ври, скажи что не искал
read
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 12:27
Значит помпа фигово работает или засор какой нибудь.
Но скорее всего помпа.
Павленыч
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 15:09
Павленыч писал(а):
Ненашел?
[/quote]
Embarassed
Каюсь.
Просто хотелось внимания Smile [/quote]
alil
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 15:43
2 Павленыч а попробуй так (делов на 15 минут). Тягу с крана отопителя сними, а кран оставь в открытом положении. Регулируй только заслонкой. Она кстати иногда не доходит до крайнего положения мм на 2-3 так воздух во все стороны гонит ледяной даже при работающей печке. Отрегулируй ее закрытие до упора оплеткой тросика (с левой стороны около педали газа.)
alil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 16:01
Тема конечно избитая, но перед наступающими морозами - необходимая.
- "слабенькая помпа". Проверь: на рабочей Т газони и посмотри обратку тосола (должна литься в расширительный бачок). Так же это заметно на ощупь на 3 скорости вентилятора отопителя (вх. горячий, а выход похолоднее)
- кран отопителя полуоткрыт, заметно на ощупь на 3 скорости вентилятора отопителя (вх. горячий, а выход похолоднее)
- заслонка печки полуоткрыта (наиболее частая проблема), отсоедини трос и проверь рукой ход заслонки.
Всех дел на 15 мин.
Кстати, похвалюсь. Были первые морозцы -5С, медный радиатор показал себя во всей красе. При движении по городу уже через 15 мин. пришлось выкл. вентилятор и ехать только с открытой заслонкой. Причем одет я был очень легко (приехал с командировки, а у нас дубняк).
телеторг
Akor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Павленыч
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2005 10:58
Всех дел на 15 мин.
Мастера сказали что медный радиатор труднее устанавливать Sad
И вообще по печке было сказано, что типа тосола мало, подлей и всё будет хорошо Surprised Может вообще такое быть:?:
Завтра буду заслонки дергать и помпу проверять...
Я так понял, что заслонки не снимая торпеды можно достать:?:
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2005 11:36
Развод на лавэ!
Тоже чушь, так и будешь всю жизнь подливать.
Их не надо доставать а просто отрегулировать на полное закрытие и открытие, путём перемещения обмотки по зажиму. Я же говорю поиском капни.
read
Павленыч
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2005 15:34
Да уж... Накопал на две страницы...
В основном по заслонкам инфа, регулировать надо.
Но и по помпе есть вопрос.
Как еще "слабенькую помпу" самому проверить можно Confused:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=26004&postdays=0&postorder=asc&start=60&sid=e6069eed602620caea6c2c4c72df1202
Тут море информации замерзающим пиплам Wink начиная о регулировке заслонок и заканчивая установкой дополнительных насосов Smile
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2005 17:03
Подожди ты помпу трогать, сделай сначала одно что-нибудь. А на счёт того что тут море всего тебе сразу сказали что поиск рулит.
Ну давай крути заслонки Very Happy Удачи!
read
Renault25
Авто: GM NIVA GLC 2011
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2005 18:01
а краник печки где смотреть - снизу из ямы ??
или тоже из салона докопатся без разбора панели ?
Renault25 2.2GTX > 21093i GM 1998 > GM NIVA GLC 2011
Renault25 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
George_spb
Авто: дивятина->одинадцатая
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2005 23:44
у пассажира в ногах слева, на входе шлангов в салон.
Желаю удачи!
George_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2005 00:31
если все это не поможет меняй термостат
Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Павленыч
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2005 11:08
Да причем тут термостат... Входяший шланг в радиатор горячий, выходяший тоже. Ну:?:
Кроме регулировки заслонок и предположить нечего... А вот достать заслонку http://www.automan.ru/vaz/08/otop.shtml 28. Тяга заслонки управления отопителем из салона нереально Sad только что полез, там тросик на рычаг одет, а рычаг ни туда ни сюда Sad похоже заслонку заклинило и мешает теплый воздух и холодный с улицы Sad
Как достать то:?: Торпеду снимать:?: Sad
Холодно блин Sad а на улице снег
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2005 12:07
Из собственной жизни пример.В машине 21099 выс.панель дубняк аж зубы сводило,стекло не оттаивало лобовое.Машина не перегревалась,все способы из вышеописанных проверялись раз сто.Ну забил я на это,ничего сделать раз нельзя.Через какое-то время менял термостат на французский какой-то (Vernet по-моему) и о чудо,парилка это еще слабо сказано. Насчет насколько шланги горячие это мнение субъективное.Удачи!
Павленыч
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2005 14:06
Просто пытаюсь логически рассуждать, хотя логика в наших авто иногда лишнее Sad
Термостат открывает контур в который входит радиатор системы отопления салона, если патрубок входящий и исходящий из радиатора горячие, значит термостат уже открылся и он в порядке.
Может я ошибаюсь?
valenok
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2005 15:17
у меня при повороте на лево печка шумит что делать незнаю
valenok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
