sirota
Скажите, а можно заменить термостат не сливая тосол? 8) А просто долив потом жидкость. 8-)
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Нииииззззззззззззяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя.
Много разольёшь тосола. Однозначно лучше слить.
Из блока сливать не обязательно, достаточно слить из радиатора.
sirota
Если дело только в потере количества жидкости, то это не страшно 8-) А,если, например,пробка закисла или другая причина невозможности слива жидкости?
grooff
мне меняли на сервисе патрубок, который от термостата идет, так ничего не сливали, просто быстро переставили, вытекло, правда литра 4 тосола, потом долили, прогнали воздушные пробки и в путь...
Centr
Авто: ВАЗ 2106, 1996г.
sirota писал(а):Если дело только в потере количества жидкости, то это не страшно 8-) А,если, например,пробка закисла или другая причина невозможности слива жидкости?
Ну ежели разлив тосола не страшен, тогда меняй.
Только двигатель заглушить не забудь...
sirota
Простите,а поподробнее про воздушные пробки!?
grooff
...упорно мяли патрубки, что на радиаторе, при открытой крышке радиатора, воздух и выходил.. потом закрывали крышку, заводили, затем глушили и доливали тосол, опять мяли
и так пока воздух не перестанет идти... я потом домой приехал, еще доминал, воздух все шел и шел, ну потом в итоге все и вышло
[/quote]
nsd154
sirota писал(а):Простите,а поподробнее про воздушные пробки!?
По-моему достаточно просто печку включить да погонять так. Воздух будет выходить. Следить за уровнем тосола и доливать необходимое кол-во.
Jam
Авто: Chevrolet Aveo II
sirota писал(а):Скажите, а можно заменить термостат не сливая тосол? 8) А просто долив потом жидкость. 8-)
именно так и менял. вылилось около литра тосола. хотя, если б дал машине больше остыть, то и того меньше, а так руки тряслись бо дуже горячий тосол ещё был, ждать облом было.
удачи!
bb Jam
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Centr писал(а):sirota писал(а):Если дело только в потере количества жидкости, то это не страшно 8-) А,если, например,пробка закисла или другая причина невозможности слива жидкости?
Главное, чтобы тосло не попал на генератор. У меня, после такой смены термостата, накрылся регулятор напряжения генератора, из-за попавшего в него тосола. Пришлось следом за термостатом менять и регулятор.
sirota
Спасибо, за советы
Evgen
Авто: Калина красная
Гаврилыч писал(а):Из блока сливать не обязательно, достаточно слить из радиатора.
А вот можно ли поменять термостат, сливая только из блока и не трогая радиатор? Просто мне из блока намного проще сливать. Помпу менял, сливая только из блока, но ведь термостат ниже помпы сидит.
Тимыч
Авто: Suburban
Evgen писал(а):Гаврилыч писал(а):Из блока сливать не обязательно, достаточно слить из радиатора.
а ты думаешь что когда ты снимешь термостат, жидкость из радиатора не потечет вниз?
