загорается лампочка давления масла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> загорается лампочка давления масла вывод темы на печать
RYS1
Авто: 21102, 1.5L 8V рапсодия. 2001г.
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 13:15
Всем привет. Вчера столкнулся с очередной пробемой:
на прогретом двигателе загорается лампочка давления масла. Достаточно чуть чуть дать газу и она тухнет. С чем это связано не пойму.
RYS1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Centr
Авто: ВАЗ 2106, 1996г.
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 13:26
Обороты ХХ гуляют или фильтр маслянный пора менять или масло полное Г...
Centr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Walery
Авто: ВАЗ 21074 i
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 13:54
Может быть еще низкий уровень масла
21074i
Walery сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 14:34
Еще вариант - кольцам крындец, маслонасосу аналогично.
Андрей Ковалев
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 14:41
Тоже сталкивался с такой проблемой. На прогретом двигателе загоралась лампочка давления масла на ХХ. Чуть газу потдаш лампочка гасла. Еще бывает что она начинает мерцать, т.е. не ярко горит, а мигает очень тускло. Уровень масла в норме. Запарился с этой проблемой. Вкрутил вместо датчика давления масла манометр, посмотрели с мужиками со станции, покатались с манометром по терретории. Давление в норме. Вывод датчик давления масла полное г@$но! Можешь такой же фигней заняться чтобы успокоиться. Мне датчик порекомендовали сменить!
Андрей Ковалев сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RYS1
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 15:06
если бы были колечки - жрала бы масло или дымила.
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 18:27
Либо датчик накрылся, либо масло пришло к своему естественному концу - разжижается на прогретом двигателе больше чем положено. Замени сначало датчик, он дешевле, а потом масло. То, что засорился фильтр врятли. Когда он засоряется, то давления нет и на средних оборотах. В таких случаях можно попробовать, пробить редукционный клапан фильтра, дав на несколько секунд максимальные обороты 5000 - 5500. Бывает помогает.
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexander__
Авто: ВАЗ-21074 2002г.
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2005 09:15
А я бы порекомендовал покупать масляный фильтр подороже и не экономить на этом! Говёные выдают очень похожие симптомы: у самого такое было!
Alexander__ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2005 14:30
Точно, я бы тоже для начала поменял фильтр и масло.
Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
Игорь38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Const1983
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2005 22:56
Всем привет!
У МЕНЯ ТОЖЕ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА!
На хх лампа давления масла горит, чуть газу дашь - тухнит! пробег у машины 105тык, компрессия во всех горшках 11.5, масло не ест! Заменой масла и датчика проблема не решилась! Что может быть? Ездил в сервис - сказали, что наверное вкладыши, т.к. маслонасос глючил бы и не только на хх! Что скажите???
P.S. В качасте масла не сомневаюсь!!!
KIA Avella
Const1983 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь38
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2005 18:30
Маслонасос вполне может быть. Я бы начал с замены его.
lubitel` pogonyat`
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2005 09:49
Не все то золото, что дорого продается! щас подделок много! покупал я МАNовский фильтр за 110руб потом вернул - масло непродавливало через него. раньше champ и consol хорошие были но в последний раз я на фигню нарвался. так что ето дело случая- повезет-неповезет. Confused
ограничитель скорости в 60 км - для пешеходов!!!
lubitel` pogonyat` сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Toshik
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2005 10:05
У меня была фигня с миганием лампы на горячем двиге. Сменил масло и всё пошло. Масло было ТНК. Г...., а не масло.
Toshik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lubitel` pogonyat`
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2005 10:24
полностью согласен ТНК Г....! равно как и оил-лукойл! залил ТНК в редуктор - вытекло через здоровые сальники полуосей!!! просто поменял его и течь пропала! А лукоил залил в коробку проехал 1500 верст по трассе и попрощался сначала со 2-ой передачей, на следущий день с 5-ой, теперь и первая вылетает... Sad видать жидкие они и не обладают должными качествами!
Nik_2101
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2005 10:38
Как самой дешовой и легкоустанавливаемой запчасти!!! :cool: :cool: :cool:
Тогда уже и лампочку на панели приборов!!! Smile Smile Smile
Конечно же фильтр, масло(Esso, Shell, Mobil и полусинтетику) и датчик!!!!! 8-)
ВАЗ-2101, февраль 1972г., теперь 1,5л. Solex 21083, 5 ст., БСЗ, СилычЪ
Nik_2101 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lubitel` pogonyat`
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2005 11:03
кстати, слышал что минералка гуще, давление лучше. а полусинтетика жидкая, давление хуже, но действует лучше... Confused ну, понятно, да?...
Nik_2101
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2005 13:50
:cool: Понятно конечно, а в нынешнии погоды минералка вооще классно густеть должна!!! А зимой попробуй её родимую из бутылки вылить - хоть ножом режь!!!! 8-) А еще лучше Литола напихать!!! Представляешь какое давление будет?
А вооще-то под маслозаборником ямка образуется в которую масло и не втекает... голодает тогда двигатель на масло...
Toshik
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2005 14:02
Так он же говорит, что на горячем двигателе мигать начинает, а не на холодном. А на горячую какие уж ямки.
Toshik
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2005 14:04
Toshik
lubitel` pogonyat`
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2005 14:10
минералка тоже разная бывает... и за 100р и за 600...
Nik_2101
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2005 16:11
Не волнуйся ты так, я понимаю что возможно заикаешься, но зачем-же три раза...А каким местом поддон греется? снизу-то? Confused
Мурзилку почитай!!
Nik_2101
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2005 16:23
Да что Вы говорите? А я думал что загустевание масла зависит от паспортных данных масла (минералка или нет не важно), а оно оказывается от цены? Smile Smile Smile
lubitel` pogonyat`
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2005 16:31
да отличается! как и в синтетику разные присадки добавляют... а еще и подделку делают из отходов... у меня масло (в мосту правда) сквозь нормальные сальники вытекло... Г.вна всякого полно... так что бывает и наоборот салидол за масло выдают...
Nik_2101
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2005 16:55
А... тогда извиняюсь, а я подумал, грешным делом,что в документе принятом на ВАЗе именуемом "Бензины, масла, смазки и специальные жидкости для автомобилей ВАЗ. Каталог К3148.37.101.0001-2004" подписаный господином главным конструктором "Автоваз" В.И.Губой 29.11.2004г. в разделе "3.4. Рекомендуемые температурные диапозоны применения моторных масел. Таблица 2" чёрным по белому не сказано, цитирую:
Минимальная температура Класс вязкости по MAX t окр.среды
холодного пуска SAE О 300 град. С
-35 0W-30 25
-35 0W-40 30
-30 5W-30 25
-30 5W-40 35
-25 10W-30 25
-25 10W-40 35
-20 15W-40 45
-15 20W-40 45
Да и в стандарте SAE O 300 вязкость зависит от производителя.... Извиняюсь... НО И MOBIL 1 МИНЕРАЛКА 15W-40 при -30 конкретно загустеет, несмотря на присадки... 8-) :cool:
