НАТЯЖКА РЕМНЯ ГРМ 16V
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> НАТЯЖКА РЕМНЯ ГРМ 16V вывод темы на печать
Fuad100
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 13:21
ВСЕМ ПРИВЕТ !!! ЗАМЕНИЛ РЕМЕНЬ ГРМ ПРОБЕГ НА НОВОМ 6000 КМ ОДИН РАЗ ПОДТЯГИВАЛ ТАК КАК ТЕРСЯ ОБ КОЖУХ ТЕПЕРЬ ОПЯТЬ ПО УТРАМ ТРЕТЬСЯ ШУМИТ ВООБЩЕ ЧЕРЕЗ КАОЕ ВРЕМЯ ПОДТЯГИВАЕТСЯ ГРМ БАЛАКОВСКИЙ........ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПОСИБО
Женщина за рулем - что звезда в небе: ты ее видишь, а она тебя - нет.
Fuad100 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора Yahoo Messenger MSN Messenger
Pavlusha
Авто: яву взял я на халяву
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 13:42
хм.. по идее (в голове отложилось)
1 раз подтягивают после 500 км.
все.
(кстати так и сделано у меня, больше не провисает).
И ЭТО КАСАЕТСЯ ТОЛЬКО ОДНОГО РЕМНЯ
БАЛАКОВ 16 клапанного движка 2112.
все!! у остальных ремней свои рекомендации изготовителей!!!
Pavlusha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fuad100
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 19:41
почему же у меня начинает бить об кожух ????? я тоже подтягивал на 2000 км сейчас 6000 км
kvm73
Авто: ВАЗ 11183"Калина"2007г.в."Слива&q
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 21:36
От знакомого слышал,что в Балаково штук 15 подпольных производств этих ремней.Так что ставь импорт.
kvm73 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fuad100
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2005 07:26
я так понимаю неукого ремень не ослабевает не вижу мнений
Dil
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2005 08:35
По этой теме устраивал раньше грандиозное судилище с отчетами. Поищи. Сейчас у меня на гвоздике висят 2 балаковских, гетс и дайко - бо ....оно. С импортом на наших матрехах отдельный разговор, а балаковский - выбирай (при всех прочих условиях).
Dil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2005 09:00
ПРоехал после замены ремня 8000 км. Заметил что бьётся тысячи 2-3 назад. Думаю сам в выходной подтянуть, а пока забил.
Дмитрий77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gm2112
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2005 10:15
Знаешь, в русском языке существует такое понятие как "знаки препинания"... И у заглавных букв есть вполне определенное назначение. Читать невозможно.
Все пройдет. Даже ваши неприятности...
gm2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
serg2004
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2005 11:36
Немного не по теме, но т.к. для меня эта тема актуальна решил написать как я менял ремень ГРМ.
На пробеге 31 т.км. при наличии свободного времени (отпуск) решил пора менять. Поскольку не имею достаточных знаний и возможностей решил довериться профессионалам. Договорился с сервисом, подъехал, поменяли за час с небольшим. Шкив коленвала откручивали по мурзилке, стопорили коленвал отверткой, после 10-15 минут им это удалось (с помощью второго человека). Натяжку ремня особо не контролировали, т.е. на глаз. Но посторонних шумов на горячем и холодном двигателе замечено мною не было. Заодно заменили ролики. Старый ремень оказался в отличном состоянии, проходил бы еще тыс. 20 км.
Где-то через 400-500 км стал замечать на горячем двигателе посторонний шум в районе ремня ГРМ. При осмотре выяснилось ремень подъедается с внешней верхней стороны. В качестве причин мной было выдвинуто 2: "Кривые руки" мастеров и дерьмовое качество роликов (кстати какие-то немецкие с русским названием).
На 32 тыс км. поехал менять повторно уже в другой сервис.
При снятии старого ремня выяснилось, что натянут он был по часовой стрелке (как пояснил мне мастер надо против часовой). Ролики внешне были в хорошем состоянии, но учитывая мою вторую версию они были заменены.
Сама замена прошла без каких либо мучений, как в первый раз. Коленвал стопорился нажатием на тормоз и включением 5 передачи.
Однако криворукость мастеров была мною замечена при натяжке ремня. После регулировки натяжного ролика, зачем-то была подтянута гайка крепления ролика без его фиксации на 20-30 градусов. При этом мастер сказал все ОК. Естесственно после небольшой поездки по городу к вечеру пришлось заехать на серви и уговорить мастера подтянуть ремень.
Сейчас проехал всего км 150, вроде все нормально с ремнем, но заметил ухудшение динамики. Наверное работнички намудрили что-то с выставлением меток. Так что как говорится продолжение следует...
Как у басни есть мораль, так и из моего рассказа можно сделать выводы:
- Ремень ГРМ на 16 клапанном двигателе является слабым звеном (можно смело отнести к конструктивным недостаткам ВАЗа), учитывая качество запчастей на наших рынках, отсутствие профессионализма наших сервисменов и последствия его обрыва.
- Нельзя доверять работникам сервиса. Во всем разобраться, а потом контролировать надо самому. Лучше самому делать, но не у всех руки приспособлены к этому. Работникам сервиса выгодно схалтурить, при этом клиент раскручивается на еще одну замену по кругу, а если повезет, то а на ремонт головки блока. При этом ответственности никакой (отговорка на брак ремня,роликов,помпы).
- Нет необходимости менять ремень через 30 тыс.км, при условии его нормального состояния и регулярного контроля.
serg2004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZeeL
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2005 12:19
машинка 2110 16 клап. прошла 7,5 тыс км. Ремень ни разу не подтягивался. Как узнать, что он задевает кожух или спало натяжение? снимать сам кожух?
ZeeL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Y103
Авто: ВАЗ-21103 2002-2007, VW Jetta 2007-2014, VW Tiguan 2014-
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2005 13:08
Утром, кода мотор еще холодный, завести двигатель. Открыть капот. Если ремень слабо натянут, услышите обязательно характерное шуршание под кожухом. Его слышно даже при закрытом капоте. На разогретом двигателе шуршание, как правило, не слышно.
Y103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fuad100
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2005 07:38
Так сколько же этот ремень натягивать ?????????
admnick
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2005 12:06
А автор уверен, что ролик правильно поставил? Я вот один раз ошибся, так ремень поменял через полторы тысячи.
Не знаю, как у вас, но у меня ГРМ натягивается так, чтобы от руки поворачивался на 90 градусов. Это раз. Да и терморолик.
С уважением,
Николай
AUDI C4
admnick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Fuad100
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2005 15:09
а, что разве можно ролик одеть наоборот ????? я думаю там одна сторона посадочная ...
admnick
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2005 15:13
У меня он на штоке из блока крепится. Вот шток и неправильно поставил немного. на 2 мм
С уважением,
Николай
AUDI C4
